 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsdarstellung (2680 mal gelesen)
haner13 Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 07. Dez. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei eine Technische Zeichnung von einem Stäubli Scararoboter TS 80 zu erstellen, den ich bei Stäubli als step-Datei gedownloaded habe. Leider werden auch die verdeckten Kanten dargestellt. Man sieht z.B. auch den Schriftzug Stäubli der gegenüberliegenden Seite. In der Zeichgsansicht habe ich unter Eigenschaften, sichtbare Kanten angewählt. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Danke haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 07. Dez. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Lila = Fläche, Fläche = kein Volumen, kein Volumen kann auch nichts überdecken, ergo alles sichtbar. Besorge oder erstelle ein Volumenmodell des Roboters. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2014 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie kann ich das denn am einfachsten machen? Hab leider nur diese step-Datei. Allerdings wird mir der Roboter wenn ich ihn mit creo öffne als Volumenmodell angezeigt. Also ich meine damit, dass es ein 3D-Körper ist und keine Fläche. Was versteht man unter einem Flächenmodell? Andere step-Dateien kann ich komischerweise ohne Probleme als Zeichnung ableiten. MfG haner [Diese Nachricht wurde von haner13 am 07. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 07. Dez. 2014 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Moin, vermutlich täuscht du dich nur. Ein Würfel aus Flächen sieht im 3D aus wie ein Würfel aus Vollmaterial. Die Farbe ist allerdings anders. Volumen sind schön grau, Flächen nicht. Zur Kontrolle: Öffne die Step-Datei und gehe mit der RMT auf das Import-KE und wähle "Definition editieren". Oben im Dash-Board kannst du dann sehen, ob die Schaltfläche "Volumen" oder "Fläche" gewählt ist. Manchmal - aber nur manchmal - hilft es die passende Schaltfläche anzuwählen und aus dem Flächenmodell wird ein Volumenmodell.. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2014 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Andere Lösungen? - anderes Importformat - austesten verschiedener Genauigkeiten beim Import (öffnest du die Step Datei oder importierst du sie in eine leeres neues Creo prt?) - Schnellkurs (geht das überhaupt?) in der Anwendung des Import Data Doctors ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 563 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Zitat: Original erstellt von haner13: wie kann ich das denn am einfachsten machen?
Indem Du den Lieferanten anschreibst und bittest, Dir statt eines Flächenmodells ein Volumenmodell zu schicken. So einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
