  Rundungen modellieren (Details auf einem Ring-Schmuck)
Autor Thema:  Rundungen modellieren (Details auf einem Ring-Schmuck) (2092 mal gelesen)
RhinoBaroo
Sehen Sie sich das Profil von RhinoBaroo an!   Senden Sie eine Private Message an RhinoBaroo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RhinoBaroo
ProE 5/Creo Elements Studentenversion
erstellt am: 12. Nov. 2014 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise nutze ich ProE/Creo als typische Konstruktionssoftware in der Entwicklung.
Jedoch geht es bei diesem Problem um einen Ring (Schmuck), der modelliert werden soll.
Dabei sollen auf dem äußeren Mantel des Ringes Details eingearbeitet werden.
Nun habe ich leider keinen Plan wie ich das anstellen soll. Am liebsten wäre mir die Funktion "Abwickeln" wie es im Bereich Blech üblich ist, sodass ich dann in der Skizze durch Splines kosmetische Profile erstellen kann und diese dann vom Material entfernen kann. Oder eine Skizze, die man über die Rundung legen könnte...
Hat da jemand eine Idee wie man das machen könnte?
Im Anhang ein Beispiel, wie so ein Ring aussehen könnte.
EWcadmin
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RhinoBaroo 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal, Dein Ornament oder was Du da gerne kreieren möchtest, in der Ebene zu modellieren und dann per Ringbiegung in die entsprechende Ringform zu bringen.
Einfügen > Spezial > Ringbiegung...
Die Funktion wird gerne genommen um Fahrzeugreifen mit Profilmustern zu versehen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
CAD.de-Stammtisch am Vorabend der PTC Live 2014 in Stuttgart. Ihr seid herzlich willkommen!
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 7 64bit
Creo 2.0 M240
Creo 4.0 M140
Holechart
Catia V5 R26 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RhinoBaroo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Skizzen über die Rundung legen möchtest kannst du das mit dem projizieren tool machen.
Einfach eine Skizze auf eine Ebene skizieren und mit dem tool auf die Fläche projizieren.
Gruß voma
