  Kopierte Kurven nicht identisch?
Autor Thema:  Kopierte Kurven nicht identisch? (1075 mal gelesen)
rybog
Möchtegern-Rentner
Sehen Sie sich das Profil von rybog an!   Senden Sie eine Private Message an rybog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rybog
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schale.prt.1.zip
ich sollte eine Schale modellieren. Da ich sehr gerne Kopieren, Mustern und Spiegeln verwende, habe ich drei Kurven skizziert, die Dritte davon sollte mehrfach abhängig kopiert werden, sodass ich später zwischen den kopierten Kurven Berandungsflächen modellieren kann und ggf. nur die Werte einer Kurve verändern muss, um alle zu ändern. Gesagt, getan, allerdings lassen sich die Seitenreferenzen der erstellten Flächen nicht auf senkrecht umstellen (Bild1), um einen homogenen Übergang zwischen den Flächen zu bekommen. Wenn ich aber die Dritte und alle nachfolgende Kurven mit identischen Werten einzeln skizziere, kann ich die Seitenreferenzen der Fläche auf senkrecht umstellen und der Übergang ist einwandfrei (Bild2). Hat jemand bitte eine Erklärung dafür?
[Diese Nachricht wurde von rybog am 03. Nov. 2014 editiert.]
2hard4me
Sehen Sie sich das Profil von 2hard4me an!   Senden Sie eine Private Message an 2hard4me  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2hard4me
wieder Student
Pro/E WF4
NX 8.5
erstellt am: 03. Nov. 2014 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
kenn ich noch von früher.
Proe findet manchmal die refebene für senkrcht nicht. muss man schomal extra anklicken
