  Exzentrischer Radiusübergang
Autor Thema:  Exzentrischer Radiusübergang (1166 mal gelesen)
Schubduese
Sehen Sie sich das Profil von Schubduese an!   Senden Sie eine Private Message an Schubduese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schubduese
Wildfire 4.0 / Win XP
erstellt am: 29. Okt. 2014 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DN250-DN200-exzentr.pdf
Hallo, wer kann mir sagen, wie ich mit ProE den Körper im Anhang erzeuge ?
meine Versuche per Zug-Verbund-KE führten mich nicht zum Ziel.
Der Körper wurde bislang nicht richtig erstellt.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 30. Okt. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schubduese 10 Unities + Antwort hilfreich
Vier Kurven erstellen (2 Grundkreise, rechte Seite der Sizze, linke Seite der Skizze)
mit Berandungsverbund die beiden Grundkreise verbinden und die beiden anderen Kurven als 2. Ausrichtung für den Berandungsverbund verwenden. Da es sich zunächst um einen Flächenverbund handelt, sollte beim Radius 130,2 darauf geachtet werden, daß dieser an der Innenseite angreift, während alle anderen Maße an der Außenseite angreifen.
Abschließend den Flächenverbund aufdicken.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Schubduese
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke, hat geklappt !
Die generierte Dicke (als dünnes KE) ist nicht ganz exakt 8 mm
an den Ringenden. 7,998 mm.
Ist vielleicht die rel. Bauteilgenauigkeit ?
Gruß Günther
