  Verdrehte Ansichten
Autor Thema:  Verdrehte Ansichten (1386 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 28. Okt. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
gibt es inzwischen eine Möglichkeit verdrehte Ansichten richtigzustellen ohne Bemassungsverlust?
gruss weko
leben und leben lassen!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Okt. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann in meinen Augen eigentlich nicht funktionieren;
Ein horizontales Maß bleibt ein horizontales Maß
Oder was ist dein spezielles Problem ?
Servus Alois
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 28. Okt. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Temporäre Ansicht wie gewünscht erstellen,
Bemaßungen von der verdrehten Ansicht auf diese Ansicht verschieben,
verdrehte Ansicht richtig ausrichten,
Maße wieder auf diese Ansicht zurückschieben,
temp. Ansicht löschen.
Lohnt sich meines Erachtens aber nur bei Ansichten bzw. Modellen mit sehr vielen Maßen.
Arni
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni
das gefällt mir (10pnt) muss ich mal probieren
wenn die Maße schon rot sind, sind sie ja eigentlich nicht mehr mit den Ansichtskanten verbunden; nach dem Verdrehen der Ansicht müßte man sie wieder mit Ansatz editieren wieder einbinden können!!!
manche Maße überleben das Verdehen, muß mal forschen was da anders ist
gruss weko
