  Teilschnitt trotz von Schraffur ausgenommenen Teil
Autor Thema:  Teilschnitt trotz von Schraffur ausgenommenen Teil (1722 mal gelesen)
badflanders
Sehen Sie sich das Profil von badflanders an!   Senden Sie eine Private Message an badflanders  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badflanders
erstellt am: 25. Okt. 2014 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich zeichne zurzeit mit Pro-E WF4 Schools Edition ein Getriebe für die Uni und habe folgendes Problem:
Meine Welle auf der das Ritzel sitzt wird ja laut Norm vom Schnitt ausgenommen. Dies hab ich auch in den Schraffureinstellungen bereits gemacht. Jedoch benötige ich an einer Stelle einen Teilschnitt, damit die Passfeder sichtbar wird. Wenn ich jedoch einen 2. Schnitt mit Teilschnitt erstelle lässt es mich nach erstellen der Spline nicht auf "Anwenden" bzw. "ok" drücken. Hat hier jemand eine Idee wie man das lösen könnte??
lg
Michael
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 25. Okt. 2014 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badflanders 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Dein Startpunkt auch innerhalb der Spline?
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
badflanders
erstellt am: 25. Okt. 2014 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ist sie...
ich hab im Anhang mal Screenshots von meinem Problem gepostet
MeikeB
erstellt am: 26. Okt. 2014 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badflanders 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst nicht zweimal den selben Schnitt verwenden.
Du mußt einen neuen für den Ausbruch machen.
Albert Einstein
badflanders
erstellt am: 26. Okt. 2014 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!! jetzt hat es geklappt
