  verlorene Kettenreferenz
Autor Thema:  verlorene Kettenreferenz (802 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
Kann man eine verlorene Kettenreferenz im Skizzierer wieder herstellen durch ersetzen?
Einzeln geht es nicht und mit Kettenreferenz aus dem Pulldown-Menue will nicht funktionieren (falsche Vorgehensweise??)
über Ke-->Referenzen editieren zeigt er nicht exakt die zu ersetzenden Referenzen, habe einfach blind angeklickt; waren dann im Skizierer zwar als "not updatet" statt "Missing Referenz"!!!! aber bei "Schließen" der Referenzen kam trotzdem die Frage "automatisch Reparieren" ja/nein bei nein schließt er nicht und bei ja bemasst er alles mit grauen Maßen.
Ich weiß nicht ob das vor Creo2.0 auch schon so war?
wer kann helfen?
gruss weko
leben und leben lassen!
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Okt. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
Hallo Proeler
wer kann helfen?
Nicht wirklich
Ein leidiges Thema, das vor allem bei Offset in der Skizze zuschlagen kann.
OT der Offset von Konturen in der Skizze ist auch nicht immer das Gelb vom Ei
In der Skizze Referenz ersetzen kann funktionieren
Evtl. hilft Nutzen von Absichtskanten etwas.
Servus Alois
