  Zylindrische Gewindekosmetik auf konische Bohrung
Autor Thema:  Zylindrische Gewindekosmetik auf konische Bohrung (1369 mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 23. Okt. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, eine zylindrische Gewindekosmetik auf konische Bohrung aufzubringen?
Ich schaffe es nur, eine konische Kosmetik auf die konische Bohrung zu bringen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
config.pro
allow_udf_style_cosm_threads YES
So wird das Gewinde als UDF mit skizzierter Rotationsfläche erzeugt und kann somit beliebig angepaßt werden.
Arni
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Wildfire 2 Zeit und vorher hatte man bei konischen Bohrungen nur die Möglichkeit zylindrische Gewinde zu erstellen.
Bei Wildfire 4 kam beim umdefinieren dieser "alten" Gewinde die Abfrage ob sie zylindrisch bleiben sollen oder umgestellt werden sollen auf konische Gewinde.
Wenn man allerdings ab Wildfire 4 diese Gewinde neu erzeugt hat, dann waren sie immer konisch.
Hier muß man leider erkennen, dass PTC bei den Möglichkeiten der fertig gegossenen Bohrungen nicht auf dem Stand der Technik ist.
VG
Rudi
