 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Step einlesen mit Volumen (3176 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Teddy Mitglied Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Hallo weko, Du brauchst nicht zwingend etwas einstellen, damit er beim Import gleich ein Volumen erzeugt. Wahrscheinlich werden beim Import nicht alle Flächen sauber geschlossen. Dadurch ist das Modell an einer oder mehreren Stellen offen. Würdest Du jetzt z.B. feinen Quarzsand hinein füllen, würde er an den offenen Stellen heraus rieseln. Aus diesem Grund lassen sich offene Modelle nicht mit Volumen füllen und bleiben Flächenmodelle. Wie kannst Du den Import optimieren. versuche zunächst mit der gleichen Genauigkeit Dein Modell zu importieren, wie es exportiert wurde. Ansonsten gibt es ggf. den ImportDataDoktor, mit dem man die offenen Stellen reparieren kann. LG Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddy so wars bei mir bisher auch, aber nun muss ich das Import-Ke umdefinieren und das Volumen-Icon einschalten und sofort ist das Volumen da! ich weiß bisher war bei mir auch immer das Volumen da, jetzt nicht, nehme an hier hat einer was verdreht. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NicoFTB auch nicht, habe es nun mit Creo ohne VW-Umgebung gelesen, dann war ein Teil, das etwas muckte, repariert und alle Teile sind Volumen also muß irgendwo ein Schalter sein!!!!!! was bedeutet diese Meldung "Use Solidify..... gefunden!!!!!! doch ein Schalter!!!!! Verbundvolumen aus geschlossenen Volumen auf "ja" gruss weko ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 13. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: .... doch ein Schalter!!!!! ...
Nein! Lesen Sie einfach auch das "Kleingedruckte": Zitat: Design intend is unclear. Use Info /Geom Check
Creo hat eine denkbare Volumenlösung aufgrund der je nach verwendeter Konfiguration unterschiedlichen Importeinstellungen (insbesondere Genauigkeit) gefunden, die aber den übergebenen Importdaten nicht vollständig entspricht. Daher die Meldung, dieses zu prüfen und dann ggf. zu korrigieren. Das ist aber keineswegs ein Schalter, um generell erfolgreich Volumen aus fehlerhaften Daten zu generieren. Es kann Ihnen passieren, dass so ein Modell ohne Korrektur der Geometrie auf einem anderen Rechner oder in der nächsten Wochenversion nicht mehr funktioniert. Ihr Kunde wird sich freuen! Das die VW-Umgebung offensichtlich den Murksversuch nicht zulässt lässt mich ja hoffen, dass ich meinen alten Renault vielleicht doch gegen einen Golf austauschen kann.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 06. Okt. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Hallo weko. Und - um das ganze permanent zu bekommen - musst Du die Einstellungen in ein sog. Import-Profil exportieren und dieses per Config-Option (intf_in_profile_default) einbinden, damit es auch beim Programm-Neustart erhalten bleibt... Das hat leider nichts mit der Qualität der exportierten Geometrie zu tun - auch ein in Creo erzeugter und exportierter Quader wird mit den VW-Einstellungen nicht automatisch zum Solid... HTH Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
