  Lochblech (Darstellung)
Autor Thema:  Lochblech (Darstellung) (2511 mal gelesen)
Tobiasger
Sehen Sie sich das Profil von Tobiasger an!   Senden Sie eine Private Message an Tobiasger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobiasger
Creo Elements 5.0
erstellt am: 30. Sep. 2014 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Konstruktionsgemeinde,
ich habe schon danach gesucht, aber leider keine konkrete Antwort gefunden. Ich benötige für eine Baugruppe ein Lochblech. Da es bei der Generierung von den Bohrungen zu starken Performance Einbußungen kommt. Will ich das Lochblech einfach nur darstellen. Leider habe ich dazu bisher keine passende Texturen gefunden.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp oder konkreten Vorschlag geben, wo ich so etwas finden kann.
Vielen Dank für Eure Mühen.
Mit freundlichen Grüßen
erstellt am: 30. Sep. 2014 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Tobiasger:
... habe ich dazu bisher keine passende Texturen gefunden ...
Die Textur-Oberflächen sehen in der Standard-Darstellung grausig aus.
Erst bei der fotorealistischen Berechnung werden sie richtig dargestellt.
In deinem Fall wäre vielleicht der richtige Weg, ein beliebiges, randloses jpg-Bild, auf die Flächen darauf zu ziehen.
Damit habe ich recht gute Ergebnisse erzielt.
Einfach mal herumspielen.
Juli
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobiasger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
es ist möglich Bohrungen geometrielos zu erzeugen. Das System erzeugt dann ausschließlich eine Kurve auf der Platzierungsfläche. Im Modell sieht das zwar nicht so gut aus wie eine Textur, aber dafür sieht man in der Zeichnung keinen Unterschied, ob Dein Blech gebohrt ist oder nicht. Achtung bei der Massenberechnung, da geometrielose Bohrungen als volles Modell gerechnet werden.
In Creo Elements/Pro 5.0 findest Du den Button im Bohrungstool ganz rechts im Dashboard.
Viele Grüße Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
