  Creo-2 / Verzögerung beim drehen von Baugruppen
Autor Thema:  Creo-2 / Verzögerung beim drehen von Baugruppen (1135 mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 25. Sep. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt hier folgendes Problem: In eine Werkzeug-Baugruppe wird eine Unterbaugruppe eingebaut, die diverse Formkonturen enthält.
Die Unterbaugruppe und die Hauptbaugruppe lassen sich einzeln problemlos drehen. Im zusammengebauten Zustand kommt es nach einer Drehung zu einer Wartezeit von 3-4 Sekunden bis man weiter drehen kann. Die CPU-Last ist dabei maximal. Die Datenmengen sind üblicher Durchschnitt, also nichts besonderes. HLR ist eingeschaltet.
Es betrifft 2 relativ neue (schnelle) Rechner mit Nvidia und ATI Karte. Auf einem älteren Rechner gibt es die Probleme nicht.
Gibt es Einstellungen, mit denen man das Problem eingrenzen könnte?
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Das deutet für mich auf ein Problem mit der Grafikkarte hin.
Anscheinend wird bei euch der Grafikspeicher ausgelagert?!
Oder Treiberproblem?
VG
Rudi
edgar8
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 47rfap:
Das Problem tritt nur bei diesem Werkzeug auf und bei zwei verschiedenen Grafikkarten. Das scheint mir eher auf ein Creo-Problem hinzudeuten.
