 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Berandungsquarder (2316 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 216 Registriert: 17.04.2009 Creo 6.0.4 NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 23. Sep. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir hatten letzte Woche eine Updateschulung von WF5 zu Creo 2. Der Trainer erzählte uns vom Berandungsquarder, den man sich für Parts und BG's anzeigen lassen kann. (zu meiner Schande muss ich gestehen, das ich vorher noch nichts davon gehört hatte). Er sagte weiterhin, das dieser Berandungsquarder Parameter hat, die man auslesen kann, um sich damit Länge Breite Höhe anzeigen zu lassen. Leider konnten wir dieses Thema nicht so vertiefen, wie ich es gerne gehabt hätte. Nun zur Frage: Wie kann ich mir diese Parameter anzeigen lassen !!! oder habe ich das grundsätzlich falsch verstanden ? Vielen Dank für Eure Mühen im voraus !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, erstmal vielen Dank für Deine Antwort. Ich hab das mal mit dem Modelcheck ausprobiert. Jedoch gibt mir der interne Browser von Creo nen Scriptfehler aus, wenn ich den Modelcheck starte, und so sehe ich leider nix. Ich hab schon in den dazu erzeugten Files im Ordner nachgeguckt, aber kann da leider auch nix finden, welche Parameter erzeugt werden oder für die Ausgabe abgegriffen werden !?! Kannst Du mir vielleicht da ein biscchen unter die Arme greifen ?!? Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
erstellt am: 26. Sep. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke !!! Werde mich mal da durchwühlen, obwohl das schon recht umfangreich geschrieben ist. Ich hab auch mal nachgeguckt, ob er den Parameter "Abmessungen" im Part anlegt, macht Pro/E leider nicht. Ich weiss jetzt nicht, ob es daran liegt, das der Browser beim Versuch, den Report anzuzeigen, mir einen Scriptfehler rauswirft ?!? Trotzdem Danke nochmals und vielleicht fällt ja jemandem noch etwas neues auf die schnelle ein !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guenter Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 16.01.2001 Creo 2 M200 PDM-Link 10.1 M030 KeyShot 6 Windows 7, 16GB AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 26. Sep. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Hallo, wir verwenden die StartUp Tools. Um den Parameter zu füllen muss manuell das Icon im Parametermanager geklickt werden. Es dient nur als Hilfe, wir können den Wert auch unabhängig von der Modellgröße verändern z.B. bei Strangpreßprofilen. ------------------ guenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 26. Sep. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Also mir ist nicht bekannt, daß man auf die Abmessungen des Berandungsquaders der vereinfachten Darstellung zugreifen kann. Diese Information geben die Schulungsunterlagen auch gar nicht her Das "neue" ist einfach "nur", daß es diese vordefinierte Darstellung jetzt schon fertig gibt. Ist aber halt nur eine grafische Darstellung, nichts was man analysieren kann. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vieln Dank für Eure Antworten. Leider haben wir in den SUT diese Funktion LxBxH nicht, oder ich bin zu blöde diese zu finden. Habe aber schon alles dabei durchgeguckt. Naja, werd ich wohl mit leben müssen. Trotzdem Danke nochmal !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
 Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: ... Leider haben wir in den SUT diese Funktion LxBxH nicht, oder ich bin zu blöde diese zu finden. Habe aber schon alles dabei durchgeguckt ...
Doch, doch, das habt ihr dabei. Guck Dir mal die mit ausgelieferte "sut_de.xml" im PMME an. Dort ist die Funktion "setOutlineParam" eingebunden, die in der "sut_de.js"-Datei definiert ist. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: ... Updateschulung von WF5 zu Creo 2. ...
- Warum fragen Sie nicht bei dem Trainer bzw. dessen Firma nach? So etwas gehört doch eigentlich zum Service. Mir ist so etwas in Bezug auf vereinfachte Drstellungen bisher auch nicht bekannt.
- Wegen des Skript-Fehlers bei Modellcheck sollten Sie Ihren Administrator kontaktieren und Ihre MC-Konfiguration prüfen.
- Der Abmessungsbutton ist in der SUT-Standardkonfiguration des Parametermanagers. Die zugehörige Funktion wird in der Datei \configuration\tbx\pmm\sut_de.xml verwendet. Wenn diese bei Ihnen nicht verfügbar ist, jedoch benötigt wird, sollten Sie erneut Ihre Administrator kontaktieren.
Edit: Da war wer schneller ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 29. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen, erstmal Danke für die Antworten. Leider haben wir (ich) diese Einstellung LxBxH wirklich nicht im Parametermanager, da unser CAD-Admin diese Funktion nicht freigeschaltet hat aus einer Überzeugung heraus, die ich nicht teile und auch nie teilen werde. Er und ein anderer Kollege aus der Abteilung sind der Meinung, das diese Funktion fehlerhaft ist und nicht alles berücksichtigt, um die Abmasse korrekt zu ermitteln. Bsp.: Ein vorhandenes Part wird mit einer weiteren Extrusion verlängert oder verkürzt und schon passt alles nicht mehr !?! Meines erachtens konstruiert man so auch nicht, aber da ich nicht der Admin bin und auch leider erst 9 Monate in der Firma, habe ich leider schlechte Karten die Leute davon zu überzeugen, das eine automatisierung in diese RIchtung nur Vorteile bringt, wenn man sich an gewisse Regeln hält. Aber ich werde weiter Forschen und vielleicht doch mal zu einem Ergebnis in dieser Richtung kommen. Danke nochmals allen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbauer Mitglied Technische Leitung Techsoft
 Beiträge: 25 Registriert: 22.03.2002
erstellt am: 07. Okt. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Die standardmäßige Bounding Box Funktionalität von Creo liefert wirklich in vielen Situationen falsche Resultate.´ So werden bspw. Bezugsebenen und ausgeblendete Flächen mit in die Berechnung des umschreibenden Quaders aufgenommen. Ich versteh euren Administrator schon. Wenn man sich auf die Werte nicht verlassen kann, sind sie nutzlos. LG Tbauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guenter Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Von fehlerhaft zu sprechen ist unfair. Die Schwächen sind bekannt (z.B. Ebenen, Punkte usw. die in Versatz sind), aus diesem Grund ist die Bedienung manuell. Ein wenig Mitdenken schadet hier nie. ------------------ guenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
