 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Schleifscheibe entlang Kurve aus Gleichung (1908 mal gelesen)
FreeWilli Mitglied Student
 Beiträge: 31 Registriert: 11.09.2014 creo elements/pro 5.0
erstellt am: 23. Sep. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich bin mal wieder auf Hilfe angewiesen. Folgendes Problem: Ich habe eine Schleifscheibe erstellt, die sich per ServoMotor dreht. Weiterhin sollte sich diese Schleifscheibe aber auch noch entlang einer Kurve bewegen, woran ich scheitere. Es sollte die Mittelachse der Scheibe senkrecht auf der Kurve nach oben wandern. Habe es versucht mit dem Hinweis aus dem Forum in Mechanismus per Anfangsbedingung. (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/021921.shtml) Leider kann ich dort meine Kurve nicht auswählen  Ich habe die Dateien mal angehängt. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke! [Diese Nachricht wurde von FreeWilli am 23. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FreeWilli am 23. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 23. Sep. 2014 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreeWilli
Moin, da du die Schleifscheibe direkt als Drehgelenk auf die Baugruppenachse eingebaut hast, kann sie sich gar nicht nach oben bewegen. Da braucht man schon noch ein paar Sachen mehr... Im Anhang mal ein Bildchen als Anregung. (BTW Habt ihr nur leere Startteile? Da muss man ja jede Achse noch erzeugen...) Beachte die Reihenfolge im Modellbaum... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 23. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke BergMax! Versteh ich das richtig, dass ich einen Motor benötige, damit sich die Scheibe dann auch um die "y-Achse" drehen kann? Funktioniert es bei dir, dass die Scheibe sich nach oben entlang der Kurve bewegt? Und noch eine dumme Frage :/ Warum werden bei mir die Achsen nicht im Modellbaum angezeigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreeWilli
Zitat: Original erstellt von FreeWilli:Versteh ich das richtig, dass ich einen Motor benötige, damit sich die Scheibe dann auch um die "y-Achse" drehen kann?
Das war die Lösung, die mir spontan eingefallen ist, es geht auch anders... Zitat: Funktioniert es bei dir, dass die Scheibe sich nach oben entlang der Kurve bewegt?
Ja, so sollte es doch sein... Zitat: Und noch eine dumme Frage :/ Warum werden bei mir die Achsen nicht im Modellbaum angezeigt?
Eventuell sind im Baumfilter die Achsen ausgeblendet? Klick mal auf das Symbol "Hammer und Schraubenschlüssel" über dem Modellbaum, dann auf Baumfilter. Dort kann man einstellen was gezeigt werden soll und was nicht. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke BergMax für die Geduld :-) Also die Achsen wurden nicht angezeigt, weil die KE'a ausgeblendet waren. Nun zum eigentlichen Problem. Mit der Führungsverbindung komme ich leider nicht klar. Ich habe versucht dies als zusätzliche Platzierungsbedingung beim Motor mit anzugeben. Leider erscheint dort jetzt keine "Führung" mehr. Das mit den Startbedingungen ist mir leider auch noch nicht klar. Ich habe meine Dateien wieder angehängt. Herzliches Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Hallo BergMax. Leider hab ich es noch nicht hinbekommen. Den Punkt im Motor sowie die Führungsverbindung hab ich, jedoch kann ich jetzt keinen Zylinder mehr anbringen. Ich habe ein Bild von meinem Problem angehängt. Ich danke euch allen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreeWilli
erstellt am: 01. Okt. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreeWilli
Moin, nach deinem Bild ist der Punkt sehrwohl falsch positioniert. Auf dem Bild beträgt der Abstand 45,5 von der vorderen Fläche des Motors - es müssen aber 45,5 zur Mittelebene (FRONT) des Motors sein. Dort liegt auch die Rotationsachse ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke BergMax!!! Das hab ich leider übersehen. Jetzt müsste es ähnlich deinem Bild sein, oder? Das mit den Statbedingungen ist mir leider noch nicht klar. Bei mir bewegt sich noch nichts :/ Habe es mit dem "Komponenten ziehen" versucht. Brauche ich noch einen Servo-Motor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreeWilli
erstellt am: 01. Okt. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah cool. jetzt dreht sich was :-) Nochmals vielen Dank für die Geduld und Mühe mit mir BergMax! einzeln dreht sich beides, jedoch ist das Problem, dass sich die Scheibe nicht mit dem Motor nach oben bewegt. Muss ich die beiden anders aufeinander ausrichten? Oder ist das Problem, wie schon am Anfang gesagt, wegen der Ausrichtung an einer Achse der Baugruppe. Bild3.png (Aber da wird doch nach einem Baugruppenelement gefragt. Ich kann ja nicht die Achse des Motors auswählen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreeWilli
Uiuiui... Die Schleifscheibe muss natürlich per Drehgelenk auf die Motorachse eingebaut werden. Also beim Einbau der Schleifscheibe keine Referenzen zur Baugruppe, sondern nur zum Motor. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werd verrückt! Es funktioniert! Merci vielmals BergMax!!! Was jedoch noch nicht geht, ist, dass des Ding automatisch läuft. Ich hab's versucht mit Dynamischer Analyse. Aber da gibt's wieder nen Fehler :/ [Diese Nachricht wurde von FreeWilli am 01. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
