 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Schweißen von Baugruppen (6076 mal gelesen)
AlKom Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 23.09.2014 Schweißen von Baugruppen (Basisrohr/Rohrstutzen)
erstellt am: 23. Sep. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bin neu in dem Forum un habe gleich eine Frage, die mich seit Tagen Arbeitszeit kostet, die ich auch anders Verwenden könnte. Ich hab folgendes Problem. Ich möchte einen 90° Rohrstutzen mit einem Basisrohr (nur ein Teil) hierfür benötige ich eine Schweißnahtvorbereitung mit konstantem Umlaufwinkel von 45°. Ich habe versucht die mit dem Schweißentool in sechs Schritten zu vollziehen, jedoch ist der Winkel 45° nur an einer Stelle vorhanden. Der Winkel läuft an der Sattelfläche (Kontur) lang und variiert im Bereich von 45°-58° . Zu sehen ist das alles in den Bilder der Zip-Datei. Ich hoffe, dass man mir weiterhelfen kann . Und ich das Problem schnell gelößt bekomme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlKom
Kommt auf die Betrachtungsrichtung darauf an... Die 45° sind umlaufend am Rohr zum Rohraußendurchmesser gleichbleibend. So ist es meiner Meinung auch am einfachsten zu fertigen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlKom Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jedoch benötige ich (gemäß HV- Nahtvorbereitungsgestaltungsregel) einen konstanten 45° Winkel zwischen Stutzenkontur und Basisrohr. In der oben angefügten Zip ist das zu sehen. Laut Gestaltungsregel müsste der 58° Winkel eine 45° Winkel sein. Wie bekomme ich das denn umgestetzt. Ich versuche zur Zeit über Berandungsflächen (die mit einem Volumen gefüllt werden) ein Rohr zu konstruieren. Sprich mit Gleichungen die gewünschte Kontur zu realisieren. Jedoch ist das Creo Gleichungstool sehr primitiv gestaltet und kann die aus Matlab resultierenden komplexen Gleichungen nicht umsetzen. Wenn es einen einfacheren weg gibt, dann bin ich für Ratschläge immer offen. (Über einen Zug-Verbund die 45° abzutragen ist zu ungenau) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlKom
Hallo AlKom, Zitat: Jedoch benötige ich (gemäß HV- Nahtvorbereitungsgestaltungsregel) einen konstanten 45° Winkel zwischen Stutzenkontur und Basisrohr
In welcher "Gestaltungsregel" steht denn diese Angabe? Nach DIN EN ISO 9692-1 darf der Winkel für die Nahtvorbereitung bei einer HV-Naht zwischen 35-60° schwanken. Warum willst du die Nahtvorbereitung "konstruieren"? Bist du in einem Schweißbetrieb tätig und musst die Nahtvorbereitung angeben? Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlKom
AlKom Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der GL 2012 (Chapter 3; Fig. 3.4.4). Die 45° sind Technologieabhängig und ich arbeite für eine Forschungsunternehmen das z.Zt. so ein Schweißverhalten untersucht. Die Nahtvorbereitung (als Konstruktion) ist für die Simulationen notwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlKom Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie würde ich da denn vorgehen? Die Basisrohr-Fläche als BemAns auswählen, dann muss ich eine Kette bestimmten (die eine Schleife bildet)... Jedoch passier dann garnichts bei meiner Konstruktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
