  Referenzen UDF
Autor Thema:  Referenzen UDF (865 mal gelesen)
maro
Sehen Sie sich das Profil von maro an!   Senden Sie eine Private Message an maro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maro
ProE WildFire 5
erstellt am: 18. Sep. 2014 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine UDF (ein abgesetzter Zylinder, der als KE mehrmalig erzeugt werden soll) erstellen, wo nur als Referenz für die Platzierung eine Ebene und eine Achse vorhanden sein soll. Mit 3 Ebenen als Referenz klappt es aber wie kann man das in 1 Ebene und 1 Achse abändern. Mit umdefinieren funktioniert es nicht.
Es wird WF 5 verwendet.
Danke im Voraus.
Mario.
maro
ProE WildFire 5
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es zumindest so hinbekommen, mit 2 Ebenen und 1 Achse. Entscheidend war die Reihenfolge der Modellierung der KE's.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier bietet sich das Spezial-KE "Welle" anstelle des Rotations-KE an.
Da braucht es nur mehr eine Achse+Ebene
Dieses KE wird gerne vergessen...
oder je nach Definition der zur Erzeugung des UDF verwendeten Welle
auch
#linear
#radial
#Punkt
Arni
