  Baugruppe positionieren
Autor Thema:  Baugruppe positionieren (1382 mal gelesen)
Streethawk
Sehen Sie sich das Profil von Streethawk an!   Senden Sie eine Private Message an Streethawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Streethawk
Pro Engineer Wildfire 4
Creo Elements Direct Vers. 18
Vero VisiCad V20
erstellt am: 11. Sep. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich arbeite mit WF4. Ich möchte eine importierte Baugruppe in meine vorhandene Baugruppe einbauen und positionieren. Doch immer wenn ich versuche einige Flächen der importierten Baugruppe zu einer vorhanden Baugruppe auszurichten, gegenzurichten etc., fliegt eine meiner vorhanden Unterbaugruppen einfach so auseinander. Ähm...vielleicht sollte ich noch erwähnen das nur die Unterbaugruppe auseinander fliegt an der ich meine externe Baugruppe orientieren möchte bzw. betrifft es die Baugruppe und sämtliche Unterbaugruppen. Wie geht denn sowas? meine importierte ASM hat doch noch keine Bezüge zu der vorhanden Baugruppe. Weiß jemand was da passiert?
Gruß Streethawk
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Streethawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird aus der Ferne selbst die beste Glaskugel überfordert sein...
Viel spricht dafür, dass die Einbaubedingungen in deiner vorhandenen Baugruppe nicht eindeutig definiert sind. Das sollte man sich immer zur Pflicht machen.
Im Modelbaum kann man sich die Spalte "Status" anzeigen lassen, um mögliche Problemfälle (Status z.B. "eingesetzt" oder "eingefroren") zu finden.
Als work around würde ich zunächst die Importbaugruppe nicht auf Komponenten referenzieren, sondern z.B. auf ein Koordinatensystem der vorhandenen Top-Baugruppe. Erzeuge dazu an der richtigen Stelle der Import-BG ein entsprechendes Koordinatensystem.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 11. Sep. 2014 editiert.]
Streethawk
Vero VisiCad V20
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Frank,
habe es auch so mit den Bezügen gemacht. habe mir Ebenen erzeugt und darüber referenziert. Aber die Analyse mit dem Status werde ich mir mal antun. Guter Tip...danke!
Gruß Streethawk
