  Verschmelzen generiert neue Fläche
Autor Thema:  Verschmelzen generiert neue Fläche (827 mal gelesen)
snky
Student - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von snky an!   Senden Sie eine Private Message an snky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snky
Pro Engineer WF5
erstellt am: 02. Sep. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE-User,
gerade hat sich ein seltsamer Fehler in mein Bauteil eingeschlichen, bei dem ihr mir hoffentlich helfen könnt. Aus Datenschutzgründen kann ich das Teil leider nicht einstellen, weshalb ich es mit einer Beschreibung versuchen will.
Über eine Skizze erzeuge ich mittels variablem Zug-KE (+evalgraph Funktion) ein Profil, welches entlang eines Kreissegments (bsp. 0°-324°) gezogen wird. Daran schließt sich ein weiteres skizziertes Profil an, welches ebenfalls mittels variablem Zug-KE (+evalgraph Funktion) und einer Leitkurve entlang des selben Kreisradiuses gezogen wird, nur im anderen Segmentbereich (bsp. 327°-352°). Die entstandene Lücke von 3° wird mein einem Berandungsverbung geschlossen.
Nun möchte ich diese 3 Flächen miteinander verschmelzen. Um das ganze möglichst stabil zu machen, verschmelze ich das in 2 Schritten. Jedoch generiert ProE jetzt plötzlich beim Verschmelzen neue Flächen, die quasi das Kreissegment (die Leitkurve) ausfüllen, obwohl, dass eigentlich nicht gewünscht ist.
Davor trat dieser Fehler nicht auf und das einzige was vorher anders war sind die Winkel, also beispielsweise 1. Zug von 0°-335° und 2. Zug von 338°-354°.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich ausgedrückt. Ich werde noch eine Skizze machen, um es zu verdeutlichen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Max
