  Bei eingen Zeichnungen verschwindet die Schraffur
Autor Thema:  Bei eingen Zeichnungen verschwindet die Schraffur (2773 mal gelesen)
Alexsaschka
Projekt Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Alexsaschka an!   Senden Sie eine Private Message an Alexsaschka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexsaschka
erstellt am: 21. Aug. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Schraffuren einiger Zeichnungen in ProE WF 4.
Wenn ich eine der besagten Zeichnungen öffne, sind die Schraffuren zu sehen, jedoch kann ich auf diese nicht zugreifen/bearbeiten.
Auch beim Ausdrucken sind die Schraffuren nicht zu sehen. Wenn ich dann beispielsweise eine Ansichtsbezeichnung (X) verschiebe verschwinden die Schraffuren ganz und sind nicht mehr zu sehen. Regenerieren oder Bildaufbau nützen nichts, Schraffuren sind dann weiterhin nicht sichtbar.
Wenn ich dann jedoch Änderungen an der Ansicht vornehme, beispielsweise den Maßstab der Ansicht ändere, erscheinen die Schraffuren wieder und ich kann diese auch wieder bearbeiten.
Woran könnte das liegen???
Vielen Dank im Voraus!
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 21. Aug. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexsaschka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alexsaschka.
Das klingt sehr nach dem Unterbrechen von Schraffuren, wenn Notizen drüberliegen. Es gibt bei den Texteigenschaften der Notizen einen Haken der steuert, ob um die Notiz herum die Schraffur unterbrochen werden soll. Wahrscheinlich hält ProE die Notiz für riesengroß und zeigt deshalb keine Schraffur. Versuche einfach mal, den entsprechenden Haken wegzunehmen...
HTH
Smoochy.
Alexsaschka
Projekt Ingenieur
erstellt am: 21. Aug. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber warum kommen die Schraffuren dann wieder, wenn ich an der Ansicht etwas verändere (Maßstab etc.)? Als ob die Ansicht nochmal aktualisiert wird.
Ich habe jetzt bei allen in der Zeichnung vorhandenen Notizen den Haken bei "Schraffur aufheben" entfernt. Leider ohne Resultat.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 21. Aug. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexsaschka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexsaschka:
Hast Du wirklich alle Notizen erwischt oder nur die, welche Du direkt auf Deiner Zeichnung siehst ? Verwende mal in der Zeichnung die Suche (STRG-F). Dort könntest Du evtl. eine weitere Notiz finden, die wahrscheinlich sogar größer als Deine Zeichnung ist.
Als Beispiel im Anhang, wie es bei uns mal ausgesehen hat.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Alexsaschka
Projekt Ingenieur
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp mit dem Strg+F, hab die Zeichnung jetzt auch damit durchsucht, aber auch ohne Erfolg.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 25. Aug. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexsaschka 10 Unities + Antwort hilfreich
Betrifft es alle Arten von Schnitten, oder nur Stufenschnitte?
Dann könnten zu kurze Linien in der Skizze der Grund für "eigentümliches" Verhalten der Schnitte sein.
Sind auch neu erzeugte Zeichnungen dabei, oder handelt es sich um Zeichnungen, welche mit einer älteren Version erzeugt wurden.
Wenn Du Ansicht verändert hast und somit die Schraffur wieder sichtbar ist, bleibt das auch am nächsten tag noch so, ist damit das Problem also behoben?
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
Alexsaschka
Projekt Ingenieur
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
also bis jetzt ist mir das Problem nur bei Stufenschnitten aufgefallen.
Was meinst du mit zu kurzen Linien in der Skizze?
Also ich hab das jetzt mal an einer Zeichnung kontrolliert und wenn ich einmal den Maßstab geändert hab und somit das Problem "gelöst" hab, ist die Zeichnung am nächsten Tag anscheinend auch noch in Ordnung.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexsaschka 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beiden Enden der Stufenschnittskizze müssen über die Außengrenzen des Modells hinausreichen.
Gruß Stefan
Alexsaschka
Projekt Ingenieur
erstellt am: 26. Aug. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, also ich hab die Linien jeweils an den äußersten Punkten der Bauteile referenziert. Aber ich werde das mal beim nächsten mal berücksichtigen und über das Bauteil hinaus zeichnen.
Wobei die Änderung in der Ansicht nicht unbedingt eine Maßstabänderung sein muss. Ich kann beispielsweise auch einfach nur die Darstellungsweise abändern, dann erscheint die Schraffur auch wieder.
[Diese Nachricht wurde von Alexsaschka am 26. Aug. 2014 editiert.]
