  Import von XYZ-Koordinaten von Creo nach Excel
Autor Thema:  Import von XYZ-Koordinaten von Creo nach Excel (3327 mal gelesen)
JensCHa
Sehen Sie sich das Profil von JensCHa an!   Senden Sie eine Private Message an JensCHa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensCHa
Version Creo 2.0 (M010)
Windows 7 Enterprise 64 Bit SP1
Intel(R) Core(TM) 2 Quad CPU Q9400 @2.66GHz 2.67GHz
4 GB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2014 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider konnte ich auch nach ausführlicher Suche zur folgenden Thematik hier im Forum keine Lösung finden.
Mein Problem:
Ich habe ein parametrisches Creo-Modell, welches mir ausgehend von einem definierten Bezugsprofil eine Zahnflanke erzeugt. Ziel ist es die Geometrie dieser Zahnflanke genauer zu untersuchen. Dafür habe ich einen Bezugspunkt am Anfangspunkt der Flanke erstellt und diesen mit einem bestimmten Inkrement entlang der Flanke gemustert, so dass ich auf meiner Zahnflanke eine bestimmte Anzahl von Bezugspunkten habe. Die Koordinaten dieser Punkte zu einem festgelegten Koordinatensystem würde ich nun gerne möglichst einfach an Excel weitergeben.
Ich kenne bereits die Möglichkeit, Koordinatenpunkte aus Creo über eine IGES-Datei auszulesen und dann in eine .txt datei zu schreiben, dh.
- Komponenten des 3D-Modells löschen bis nur die gewünschte Kurve übrig bleibt
- Export als IGES-Datei mit Bezugspunkten und Kurven
- Reimport in Creo und Bearbeitung der .ids Datei --> Speichern der Koordinaten in .txt-File
- Öffnen bzw. Import nach Excel
Diese Vorgehen ist jedoch für mich weniger geeignet, da ich diesen Schritt sehr häufig wiederholen müsste und das Verfahren sehr unhandlich ist.
Gibt es denn eine andere Möglichkeit für diese Problematik?
Kann man beispielsweise die Koordinaten der Punkte einfach über ein Analyse-Ke auslesen?
Mit dem "Messen"-Toll bekomme ich jaz.B. direkt die Koordinaten in Creo angezeigt, vgl. Bild im Anhang. Kann ich diese Funktion irgendwie für alle Punkte automatisieren und in eine Textdatei schreiben lassen bzw. übere eine Excel-Anaylse auswerten?
Vielleicht noch als Info: Arbeite mit Creo 2.0, bald mit 3.0
Vielen Dank für die Hilfe,
Beste Grüße,
Jens
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 21. Aug. 2014 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensCHa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
sollten die Startup TOOLS im Einsatz sein ... die bieten eine Funktion die Punkte direkt auszugeben.
