  Aufdicken Creo2
Autor Thema:  Aufdicken Creo2 (2391 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 20. Aug. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proeler
Aufdicken in Richtung X oder verstehe ich da was falsch
macht senkrecht zur Fläche
gruss weko
leben und leben lassen!
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 20. Aug. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
da verstehst du wohl wirklich was falsch.
Grundsätzlich erfolgt die Aufdickung senkrecht zur Ursprungsfläche.
Mit den Checkboxen X-Y-Z kannst du Creo/ProE zusätzliche Freiheitsgrade einräumen, um die Aufdickung im Zweifelsfall doch noch erstellen zu können.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Aug. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
Nein nicht richtig sondern eher verschieben in X-Richtung
Oben umstellen von manuell einpassen senkrecht Fläche
Servus Alois
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das verstehe ich nicht! zusätzliche Freiheitsgrade; eher verschieben in X-Richtung;
ich will aber in X-Richtung aufdicken, paralell zur Aussenfläche.
wenn ich das gleiche mit "Offset", ist ja auch eine Art Aufdicken, mache kann ich die Richtung entlang einer Kante wählen!!??
gruss weko
