  Notizen
Autor Thema:  Notizen (1109 mal gelesen)
CNC-Klaus
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Klaus
Wildfire 4
erstellt am: 18. Aug. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
ich habe in einer Zeichnung mehrere Notizen mit der gleichen Bezeichnung (z.B. C1)die ich nun  in C2 ändern muss.
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit alle diese C1 zu markieren und in C2 ändern, oder funktioniert das nur so, das ich einzeln ändern muss..
Danke & Gruss Klaus
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CNC-Klaus:
Hallo zusammmen,
Danke & Gruss Klaus
Geht nicht, auch noch nicht bei Creo 2.0.
Du änderst die Notizeigenschaften, das geht nur einzeln, Mehrfachauswahl ist ausgeschlossen.
Lohnen könnte sich ein Mapkey, wenn die Vielzahl gleicher Notizen das als sinnvoll erscheinen lässt.
Gruß Frank
