  Unterschiedliche Einbaubedingungen für ein Teil erstellen und aktivieren
Autor Thema:  Unterschiedliche Einbaubedingungen für ein Teil erstellen und aktivieren (1626 mal gelesen)
Marco_Taylor
Sehen Sie sich das Profil von Marco_Taylor an!   Senden Sie eine Private Message an Marco_Taylor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco_Taylor
Creo2
erstellt am: 15. Aug. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommt vor, dass ein Komponente in einer Baugruppe unterschiedliche verbauen werden muss da der Zusammenbau variieren kann.
Hier ein Tipp wie man vorgehen kann:
Erstelle für die Komponente die benötigten Einbaubedingungen.
Wichtig!: Es müssen hier für jede Einbauposition ein separater Satz erzeugt werden nur einen Satz aktivieren.
Um nun zwischen den Sätzen zu wechseln gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten.
Über eine Beziehung:
Beziehungen aufrufen -> Parametername aus Liste einfügen -> „Suchen in“ auf Komponente stellen und mit dem Pfeil die Komponente auswählen (die Komponente muss mehrere Einbausätze haben) -> Nun erscheint ein Parameter „PTC_CONSTRAINT_SET“ welchen ich auswähle und einfüge (Ausgewählte einfügen) -> Nun sollte so etwas erscheinen:
PTC_CONSTRAINT_SET:FID_34 (FID-Nummer ist natürlich anders)
Nun kann ich einfach den Satz welchen ich aktivieren möchte hinzufügen z.B.
IF …..
PTC_CONSTRAINT_SET:FID_34="Satz1"
ELSE…..
PTC_CONSTRAINT_SET:FID_34="Satz2"
ENDIF
Über die Familietabelle:
Familietabelle aufrufen -> Tabellenspalten hinzufügen -> Parameter auswählen und OK -> „Suchen in“ auf Komponente stellen und mit dem Pfeil die Komponente auswählen (die Komponente muss mehrere Einbausätze haben) -> Nun erscheint ein Parameter „PTC_CONSTRAINT_SET“ welchen ich auswähle und einfüge (Ausgewählte einfügen) -> OK -> Nun kann in der Spalte PTC_CONSTRAINT_SET:FID_... der gewünschte Satz eingetragen werden
Weiß jetzt nicht ob es den Tipp schon irgendwo im Forum gibt.
Marco
