  Regenerierung bei großen Maßänderungen
Autor Thema:  Regenerierung bei großen Maßänderungen (935 mal gelesen)
ThomasEs
Sehen Sie sich das Profil von ThomasEs an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasEs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasEs
Lenovo W520, creo elements/pro 5.0 (M080, Schools), Creo 2.0
erstellt am: 14. Aug. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in verschiedenen Modellen habe ich schon gemerkt, dass Pro/Engineer anscheinend Probleme damit hat, wenn die Parameter in zu großen Bereichen geändert werden. Pro/Engineer scheint dann einfach die verschobenen Referenzen nicht sofort zu finden. I.d.R. reicht es dann aus in die entsprechende Skizze des fehlgeschlagenen KE's zu gehen und ohne etwas zu ändern den Skizziermodus mit "OK" zu verlassen. Die einzelnen Punkte, Linien usw. werden dann automatisch auf die aktuelle Position der Referenz gezogen, als hätte es nie Probleme gegeben.
Bisher hat mir das nie sonderlich viel ausgemacht. Da ich momentan allerding über ANSYS Workbench auf Pro/Engineer zugreife ist dieser Fehler mehr als ärgerlich, da er den kompletten Workflow zerschießt.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Fehler und/oder optimalerweise eine Lösung? Momentan arbeite ich mit der Version Wildfire 5.0 M060 (Education Lizenz). Den Fehler kenne ich aber auch aus der kommerziellen Version.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Eschweiler
