  Bezeichnung von Detailansichten
Autor Thema:  Bezeichnung von Detailansichten (3460 mal gelesen)
Andy-123
Sehen Sie sich das Profil von Andy-123 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-123
Creo Parametric 2.0
Win7
erstellt am: 14. Aug. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann man bei Detailansichten in Zeichnungen die Bezeichnung (Ansichtsname) standardmäßig auf Z statt auf A setzen lassen?
Und ist es möglich, dass weitere Detailansichten anschließend automatisch rückwärts benannt werden (Z; Y; X; usw.)?
Danke für Eure Hilfe javascript:InsertSMI(' %20');
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 14. Aug. 2014 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-123 10 Unities + Antwort hilfreich
der Name der Detailansicht kann über die Eigenschaften der Ansicht verändert werden.
Bezgl. des Standards ... meines Wissens kann für die Bezeichnungen nur zwischen Buchstaben und römischen Zahlen gewählt werden ... jeweils aufsteigend ...
Andy-123
Creo Parametric 2.0
Win7
erstellt am: 15. Aug. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für Deine Antwort. Aber dies würde ja bedeuten, dass jeder Anwender in Deutschland für jede Detailansicht die Benamung ändern muss.
Naja erst einmal danke und vielleicht weis noch jemand Rat
Wyndorps
erstellt am: 15. Aug. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy-123:
...  Aber dies würde ja bedeuten, dass jeder Anwender in Deutschland für jede Detailansicht die Benamung ändern muss. ...
Wieso?
Wo wird in ISO128 eine Benennung von Z absteigend vorgeschrieben, die eine solche Änderungspflicht voschreibt?
In ISO128-30 steht lediglich: "Jede Ansicht [...] muss deutlich mit einem Großbuchstaben gekennzeichnet sein ..."
Und in den Beispielen der ISO habe ich auf die Schnelle auch nur aufsteigende Ansichtsbuchstabierungen gefunden.
