 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Führung einer Stange auf einer Kante (1490 mal gelesen)
Marcel Kusch Mitglied Maschinenbautechniker/Konstrukteur
 Beiträge: 36 Registriert: 14.08.2014
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein Problem. Und zwar möchte ich, dass die Stange, auf dem angehängten Bild zu sehen, auf der Kante da drunter geführt wird, wenn der Sensor ein und aus fährt. Kann mir da jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Kusch
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Kusch
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Kusch
Ah jetzt verstehe ich es. So auf die Schnelle fällt mir eine Idee ein. Stange in eine weitere Unterbaugruppe verbauen. In der UBG ein weiteres Teil verbauen. In diesem Teil eine Hülle aus der Stange. Diese kann man dann als Zylinder auf die Stange verbauen und in der Hülle eine Linie einsetzen. Jetzt das Teil einbauen und die Linie von der Hülle auf den Punkt deine Nut setzen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 36 Registriert: 14.08.2014 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill Essentials 11.1 M020 Genius Tools 7
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Kusch
Dann mach es wie oben, nur dass du einen Punkt auf die Zylinderschale legst und dann auf die Kante einbaust. Übrigends, wenn du deinen Bildern einen neuen Namen vergibst, kann man die später auch noch ansehen. Diese werden sonst ohne zu fragen einfach überschrieben. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 14. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das habe ich versucht. Aber dieser Punkt müsste auf der Stange beweglich sein, da diese sich ja bewegt. Das mit den Bildern wusste ich nicht. Danke. [Diese Nachricht wurde von Marcel Kusch am 14. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcel Kusch
Daher schrieb ich ja, baue deine Stange in eine Unterbaugruppe ein und packe in diese Baugruppe ein Teil mit einem Zylinder hinein. Dieses Teil baust du nun als Zylinder in die Unterbaugruppe. Der Zylinder hat den Punkt den du benötigst. Jetzt baust du deine neue Unterbaugruppe wie vorher in deine Baugruppe ein. Machst nen zweiten Satz für die Mechanik und setzt das Teil mit dem Zylinder und dem Punkt auf deine Kante. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Das hat funktioniert. Ziemlich umständlich finde ich. Wenn man nen flexiblen Punkt erzeugen könnte, wäre dass natürlich besser. So hat man ja immer nen Bauteil in der Stückliste was keine zuordnen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
