  Schale
Autor Thema:  Schale (1322 mal gelesen)
michaelHausK
Sehen Sie sich das Profil von michaelHausK an!   Senden Sie eine Private Message an michaelHausK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelHausK
<P>Pro e
erstellt am: 13. Aug. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebes Forum,
ich habe ein Teil als Solid modelliert und, um eine Negativform davon zu erstellen, das Teil von einem Quader in einer Baugruppe unter Komponentenoperationen ausgeschnitten.
Jetzt möchte ich aus dem Quader eine Schale mit dem Schalen-Tool machen, bekomme aber immer eine Fehlermeldung wenn die Schale dicker als 1 mm wird.
Radien habe ich zunächst mal alle raus gemacht, sind also nurnoch scharfe Kanten.
Flächenüberschneidungen kommen sonst auch nicht vor.
Weis jemand woran es noch liegen kann?
(Die beiden anderen Beträge zu dem Thema habe ich gelesen, bin aber nicht weiter gekommen damit)
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 13. Aug. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelHausK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Bild, oder gar Modell wird es schwierig die Ursache zu finden.
meistens sind es tatsächlich "unmögliche" Flächen auch wenn man es auf den ersten Blick nicht sieht.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
