 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Transparenz in Animation (1601 mal gelesen)
HerrLaga Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 12.06.2014 Creo 2.0
erstellt am: 10. Aug. 2014 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun geht es daran eine Animation zu erstellen, mal wieder funktioniert vieles, aber leider nicht alles -.- Diesmal habert es daran dass ich Teile durch Transparenz verschwinden lassen möchte. Das koriose daran ist, dass es mit manchen Teilen funktioniert und mit manchen nicht. Also kann ich eiegntlich Einstellungen in den Optonen außschließen. Ich habe die Teile, welche funktonierten mal mit der Farbe beaufschlagt mit den Teilen die nicht gehen. Auch mit der Farbe funktonieren die noch. Dann habe ich die Teile die nicht funktionieren die Farbe von den Teilen die funktionieren gegeben. Und sie funktionieren trotzdem nicht. Also es müsste irgendwas am Teil selbst sein... aber den Unterschid zwischen funktionierenden und nichtfunktionierenden Teil hab ich noch nicht gefunden. Habt ihr damit Erfahrung und könnt mir eventuell Tipps geben? Achso... bei einem versuchsvideo hat das Teil, was weg sollte geflimmert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 11. Aug. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerrLaga
Kann es sein, daß die betroffenen Teile an der selben Stelle 2x eingebaut sind? Somit verchwindet zwar das eigentliche Teil, das doppelte bleibt aber immer noch da. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrLaga Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht das ich wüsste... seiden du meinest damit das das betroffene Teil eine Unterbaugruppe angehört(Baugruppe in der Baugrupe in der Hauptbaugruppe)... Aber die Baugruppe in der Hauptbaugruppe verschwindet auch nicht, außer eine Andere Baugruppe an der Baugruppe die nicht verschwindet... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrLaga Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay...ich hab jetzt mal mit der unterbaugruppe eine Animation gemacht, das geht ohne Probleme, das Problem liegt nur irgendwie wenn die Baugruppe in der Hauptbaugruppe ist... Edit: Und in der Hauptbaugruppe bleiben alle Teile bestehen denen ich eine andere Farbe als das standartgrau gegeben habe. Edit2:Okay, also es muss was mit der Farbzuweisung zu tun haben welche ich in der Hauptbaugruppe gegeben habe, beim öffnen der Unterbaugruppen sind alle Teile noch standart [Diese Nachricht wurde von HerrLaga am 11. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerrLaga Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2014 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HerrLaga
Jetzt hast Du es selber schon beantwortet Die Farbzuweisung darf nicht in der Baugruppe erfolgen, da damit die Trasparez der Teile übermalt wird. Man muß sich das so vorstellen: Weise ich dem Teil eine Farbe zu, wird das gesamte Volumen eingefärbt, also wie bei einen Spritzgußteil aus farbigem Kunststoff (z.B. Legostein). Weißt man nun in der Baugruppe eine Farbe zu, wird das Teil nur lackiert. Somit verdeckt der Lack die Trasparenz. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
