  Slider für eine gelenwelle
Autor Thema:  Slider für eine gelenwelle (1617 mal gelesen)
cad6666
MB Student
Sehen Sie sich das Profil von cad6666 an!   Senden Sie eine Private Message an cad6666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad6666
Creo 2.0
erstellt am: 10. Aug. 2014 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, kann mir jemand sagen wie ich in Creo 2.0 bei der Gelenkwelle das Verschiebeteil einbaue ?
ich versuchs immer als Schubmodul einszubauen , aber sobald ich ich die Rotation definiere sagt er mir das die Achsen nicht parallel sind ?
Meine Vorgehensweise ist :
Gleitfläche der Komponente auf Rand der Befestigung
bei Achsausrichtiung.
und dann Rotation ???? ja das läuft dann schief ....
Das ganze sieht so aus siehe Screenshot:
https://www.dropbox.com/s/3g43iql4xeko85r/abtriebseitegelenkwelle.jpg
Edit:Shift-Taste benutzt
[Diese Nachricht wurde von cad6666 am 11. Aug. 2014 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 11. Aug. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad6666 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Schubgelenk ist nur für lineare Bewegungen, somit muß die Achse tatsächlich parallel zu Fläche verlaufen.
Du mußt entlang einer Kurve einbauen, also der gebogenen Kante eines der blauen Bögen.
PS: Die Nutzung der SHIFT-Taste zur Erzeugung einer korrekten Schreibweise kann die Anzahl der Antworten auf eine Frage durchaus erhöhen
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
cad6666
MB Student
Creo 2.0
erstellt am: 11. Aug. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also müsste ich einen anderen Mechanismus verwenden ? Oder mir vll eine neue Referenz definieren?
Bin da echt etwas überfragt gerade...
MeikeB
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad6666 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Deinem Bild kann man nicht so genau erkennen, wie die Bewegung verlaufen soll.
Albert Einstein
cad6666
MB Student
Creo 2.0
erstellt am: 11. Aug. 2014 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entlang der blauen Führung -quasi im Halbkreisbogen. Es findet  eine überlagerte bewegung in x und z Richtung statt.
Kurze skizze:
https://www.dropbox.com/s/wo9o02tcqz30m46/IMAG0087.jpg
Edit: Habe jetzt tatsächlich als Schubgelenk eingebaut bekommen ... nur habe ich jetzt einen unendlichen Loop???
Bin mir nicht sicher ob das Schubgelenk das ideale Modul dafür ist.... soll nur im bereich von 0 bis 90 sich bewegen
edit: hab bissel getüfftelt ... ein ansatz wäre die ein zylinder gelenk . doch da müsste ich irgendwie die Translations zur seite sperren !?
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad6666 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nimmst du nicht ein Drehgelenk? Jeweils mit Drehachse verbinden, eine Ebene zum 'sperren' und danach kann man das ganze auch noch schön begrenzen auf 0° bis 90°.
Und warum zum Teufel packst du alles in die Dropbox. Das umkopieren von dem Link ist A) nervig und B) gibt es dazu auch eine gute Ablage hier im Forum. Und C) verschwinden die Links nicht so schnell, wenn man es nicht darauf anlegt und die Namen immer schön neu definiert.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
