  Farben zuordnen - Creo2
Autor Thema:  Farben zuordnen - Creo2 (2243 mal gelesen)
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 08. Aug. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Ihr Lieben,
Farbzuordnungen waren bis WF4 irgendwie als Routine ausführbar;
also dem Teil eine Farbe und zur Unterscheidung bearbeiteter Abschnitte
wurden vorher noch die Flächen / Körperflächen mit anderer Farbe belegt.
So entstand dieses Bild rechts.
Nun ist die Auswahl so nicht mehr möglich. Der Pinsel erlaubt keine
rechte Maustastenauswahl, also keine Körperflächen ...
Wer kann Hinweise geben?
Tante EDIT - na klar - BILD
lg
holli
[Diese Nachricht wurde von holligo am 08. Aug. 2014 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 08. Aug. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinweis 1: das Bild fehlt.
Hinweis 2: RMT ist unnötig. Der Pinsel wählt nur Flächen. Mit dem Pinsel über die Fläche und mit LMT anwählen. Bei mehreren Flächen STRG.
Hinweis 3: Oder erst eine Fläche anwählen, dann RMT->Körperflächen dann die gewünschte Farbe
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 08. Aug. 2014 editiert.]
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Unterschied macht es auch, ob man das Pre-Highlight ein- oder ausgeschaltet hat. Bei ausgeschaltetem Pre-Highlight hat man auf der RMT wieder die Auswahlfunktion.
Was besser ist, muß jeder für sich entscheiden.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bergmax,
Punkt 3 ist wohl machbar für meine bisherige Darstellungsweise.
Und die  Pre-Highlight-Geschichte ist arg hinterlistig, weil man erst danach
die Farben sehen kann. Naja - wieder was für eine persönliche
Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Beiden Ü's dazu.
Nun aber - das Zuordnen der Farbe zum TEIL, damit später die bearbeiteten Flächen gesehen werden,
das fehlt mir momentan.
lg
holli
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holligo:
... das Zuordnen der Farbe zum TEIL ...
Einfach im Modellbaum oben das Teil wählen und dann auf die gewünschte Farbe klicken. Ist halt konsequent "object first"
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Pinsel schon ausgewählt ist geht hier auch wieder RMT-> aus Liste wählen. Da taucht dann auch das *.prt auf.
Beste Grüße
Max
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holligo 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach vor starten des Befehls die gewünschten Flächen oder das Teil im Modellbaum wählen.
Vor Start des Befehls kann man z.B. auf mit Kern- und Berandungsflächen wählen.
Und bei mir geht die RMT auch mit eingeschaltetem PreHighlight
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
[Diese Nachricht wurde von MeikeB am 08. Aug. 2014 editiert.]
holligo
MB-Konstr.
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ja, nach allen Vorschlägen habe ich schon experimentiert..
A) Farbe auswählen, hinüber zum Modellbaum - OK
B) Rechte Maustaste - Liste (ist neu) - funktioniert ebenso
C) grundsätzlich alles vorher auswählen und dann die Farbenliste, das ist
  etwas gewöhnungsbedürftig
Nun, wir werden uns heran tasten.
Kleines Ergebnis nun rechts
lg
holli
