  Creo2 Koordinatenraster und Schnittpunkt der Punkte
Autor Thema:  Creo2 Koordinatenraster und Schnittpunkt der Punkte (4655 mal gelesen)
locobmw
Sehen Sie sich das Profil von locobmw an!   Senden Sie eine Private Message an locobmw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locobmw
Intel Xeon E5-1650
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme und zwar weiß ich nicht, wie ich so ein Raster in die Ansicht der Zeichnung einfüge (siehe Anhang). Ist das bei Creo 2 überhaupt machbar? Wenn ja, wie mache ich das genau?
Zweites Problem, wie "verlängere" ich die Mittellinie, sodass sich die bei den Koordinatenpunkten treffen (siehe Anhang)? Manchmal ist ein Punkt ziemlich weit auserhalb und sieht nicht so toll aus, wenn ich da einfach nur den Punkt habe.
Geht das auch möglichst automatisch, bei >13 Koordinatenpunkten wäre es mühseelig, immer zwei Linien zu ziehen (so mache ich es jetzt)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
das Raster kann man doch einfach über eine Skizze im Modell erzeugen. Eine Linie rein zeichnen. Mustern. Fertig. Wenn man die Abhängigkeiten gut wählt kann man dann das ganze Muster einfach auf ein neues KOS kopieren.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, wie Nico schriebt. Und noch das Ganze als kosmetische Skizze in einem UDF mit variablem x-, und y-Abstand abspeichern und dann zukünftig nur noch mit ein paar Klicks in das Modell rein holen, Koordinatensystem wählen und fertig.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von locobmw:
Der Befehl heisst ModelGrid (in der englischen Version) und kann auf ein beliebiges Koordinatensystem definiert werden. Das Raster ist im Modell und in der Zeichnung danach nur sichtbar wenn eine der drei Ebenen, die durch das KOS aufgezogen werden parallel zum Bildschirm bzw. Zeichenblatt liegen. In der Zeichnung muß das Modelgrid extra noch angezeigt werden, ist also nicht automatisch sichtbar. Das Aussehen der Rastertexte kann man in dem ModelGrid-Dialog auch anpassen.
[EDIT] Für die Anzeige in der Zeichnung muß dann natürlich das ModelGrid angezeigt werden und nicht das DraftGrid (Zeichnungsraster, dies ist ein anderes vom Modell unabhängiges Raster)[/EDIT\
Zu Punkt 2: wir machen in jeden geraden Abschnitt eines Rohres eine Achse rein, diese kann man in der Zeichnung dann entsprechend bis zum Schnittpunkt rausziehen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 06. Aug. 2014 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, das kannte ich noch nicht.
Ind er deutschen Version (nur im Teilmodus) unter #Anmerkungen erstellen #Kombinations-Zustände #Modellraster
10Üs4You
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
10Üs4You
In der englischen Version auch im Baugruppenmodus (gleiche Befehlsfolge)
Den Befehl gibt es schon lange (wenn ich mich nicht irre, war der sogar schon in Vor-WF vorhanden, hieß evtl. nur etwas anders)
Gruß Stefan
locobmw
Intel Xeon E5-1650
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok und wie aktiviere ich das Raster in der Zeichnung? Bei mir wird es nicht angezeigt.
Habe es auch so mit den Achsen gemacht, aber das dauert ja bei 13+ Punkten. Dachte, dass es da was automatisches gibt.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 06. Aug. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
#Layout #Display (unten auf den schwarzen Pfeil) #Model Grid und anschließend im Model Grid-Dialog auf Show
Gruß Stefan
locobmw
Intel Xeon E5-1650
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PRO-sbehr:
Gruß Stefan
Hallo, danke vielmals für die Hilfe... aber ich finde leider unter #Layout KEIN #Display... auch den Befehl #Model Grid finde ich unter "Suchen" nicht.
Ich bitte nochmals um Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von locobmw am 06. Aug. 2014 editiert.]
NicoFTB
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sucht man vielleicht nach dem deutschen Befehl in einer deutschen Benutzeroberfläche
Nico \o/
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste in der deutschen Umgebung #Layout #Darstellen #Modellraster sein. Versuchs mal damit
Gruß Stefan
Wyndorps
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie_finde_ich_was.wmv.txt
Bevor als nächstes gefragt wird, wie man weiß ich wohin kommt, anbei die allgemeine Suchanleitung für Studier-Enten.
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte mal ein Befehl in diesem Suchfeld nicht zu finden sein, gibt es auch noch gleich rechts nebenan die Hilfe (wenn denn installiert). Dort den gleichen Suchbegriff eingeben (findet im Allgemeinen sowohl den englischen wie auch den Deutschen Begriff)
Gruß Stefan
#Wyndorps:
Zu meinem Leidwesen benötigen nicht nur die Studier-Enten solch eine allgemeine Suchanleitung.
Aber wir wollen im Forum doch auch unsere Darseinsberechtigung haben  Wir stellen uns vor: Keiner fragt mehr
Wyndorps
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
... Zu meinem Leidwesen benötigen nicht nur die Studier-Enten solch eine allgemeine Suchanleitung. ...
Pssssssssssssst nicht verraten, sonst fällt doch unsere ganze Fachmanns-Tarnung.
Ich wusste ja nicht einmal, dass es das Modellraster als Funktion gibt.
locobmw
Intel Xeon E5-1650
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 08. Aug. 2014 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Stefan
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe den Befehl gefunden. Allerdings wir das Raster in der Ansicht nicht angezeigt. Ich kann das Raster nur über das gesamte Zeichenblatt. Was mache ich falsch?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Aug. 2014 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
das Raster muss vorher im Part definiert worden sein, wobei darauf zu achten ist, dass man bei Bedarf nur die Anzeige löscht.
Man darf im 3D-Modell nicht "Raster löschen" auswählen.
Dann kann man das Raster auch in der gewünschten Ansicht in der Zeichnung anzeigen.
Beste Grüße
Max
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 08. Aug. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Informationen aus meinem ersten Kommentar berücksichtigt ?
Ein Raster über das gesamte Zeichenblatt ist für mich ein Zeichen, daß das Zeichnungsraster und nicht das Modellraster in der Zeichnung aufgerufen wurde.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 08. Aug. 2014 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Aug. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Stefan
Da liegst du leider falsch.
Man kann im Menu "Modellraster" auch "Blatt" auswählen.
Das geht auch dann, wenn im 3D-Modell kein Raster definiert wurde.
Beste Grüße
Max
locobmw
Intel Xeon E5-1650
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 08. Aug. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Stefan
Doch, ich habe den Beitrag gelesen.
Habe auch im .prt unter #Anmerlung erstellen #Anmerkungsebenen ein Gitter erstellt (ich weiß nicht, ob das übernommen wird, es verschwindet, sobald ich auf z.B. Front, TOP, Right, Back etc. klicke. Aber das Symbol von Front, TOP, Right, Back etc. bleibt grau hinterlegt.). Anschließend gehe ich in die Zeichnung wähle unter #Layout #Darstellen #Modellraster aus. Es passiert aber nichts, kein Raster :/
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anmerkungsebenen TOP ... sind für das Modellraster irrelevant und nicht mit den gleichnamigen Ansichtseinstellungen zu verwechseln. Weiterhin wichtig ist natürlich, daß Du im Modellrasterdialog das Koordinatensystem eingibst welches den Nullpunkt darstellen und die x-,y- und z-Richtung definieren soll.
Also nochmal in der Abarbeitungsreihenfolge (nur der besseren Übersicht wegen  ):
#Anmerkungen erstellen #Kombinations-Zustände (aufklappen) #Modellraster
Im folgenden Dialog Ursprungskoordinatensystem auswählen und Raster bei Bedarf konfigurieren (Es gibt auch noch den zweiten Reiter "Einstellungen" im Dialog)
In der Zeichnung dann die Ansicht entsprechend ausrichten und Modellraster anzeigen lassen.
Gruß Stefan
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
und klickst dann noch auf "Anzeigen" und wählst die gewünschte Ansicht?
Beste Grüße
Max
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Die [b]Anmerkungsebenen TOP ... sind für das Modellraster irrelevant und nicht mit den gleichnamigen Ansichtseinstellungen zu verwechseln.
[/B]
Vielleicht hier nochmal zum Verständnis (auch wenn es für diesen Beitrag OT ist)
Die Anmerkungsebenen unter #Anmerkungen erstellen #Anmerkungsebenen dienen der Ablage der Anmerkungselemente Bemaßung, Notiz etc. Es handelt sich hierbei nicht um Ansichten sondern um Ansichtsebenen, die des besseren Verständnissen wegen die gleichen Bezeichnungen haben. Allerdings merkt man spätestens dann, wenn man die Ansichten umbenennt, daß es sich eben nicht um das Gleiche handelt.
Das Modellraster benötigt keine Ansichtsebenen, da die Rasterebenen über das ausgewählte Koordinatensystem definiert sind.
Gruß Stefan
P.S. an dieser Stelle übrigens Danke an BergMax für die jeweiligen Ergänzungen. Es ist gar nicht so leicht solche Beschreibungen mal eben aufzusetzen, wenn man selbst das ganze schon relativ automatisiert macht.
locobmw
Intel Xeon E5-1650
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 08. Aug. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse, ich habe es geschafft!!! Wohoo. Habe im .prt immer das falsche "Modellraster" gewählt, jetzt klappt es.
Super vielen Dank, bekommt ne Kiste von mir
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Aug. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs statt einer imaginären Kiste mir realen Us?
Beste Grüße
Max
locobmw
Intel Xeon E5-1650
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 08. Aug. 2014 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von BergMax:
Realen Us?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Aug. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locobmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier Hinweise dazu.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 08. Aug. 2014 editiert.]
