 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Schnellzugriff (3630 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proeler Suche mir gerade einen Wolf wo finde ich in der Schlellzugriffsleiste ändern die Befehle für das "aus/einschalten der Farben" und das "einmal Erweitern" für den Modellbaum hatte ich gestern gefunden; heute wurde auf deutsch umgestellt und nun finde ich es nicht mehr; das kann doch nicht sein!! auch suche ich noch den Befehl "Mapkey" war früher unter Werkzeuge benutze die Creo 2.0 gruss weko ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 05. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1191 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
- "Farbe ein und ausschalten" was meinst Du damit Farben umstellen oder Licht ausschalten ? - "Einmal erweitern" im Schnellzugriffsleisten-Dialog linke Seite "auswählen aus" umschalten auf "Nicht in Multifunktionsleiste ..." und dann die "1" auswählen. Ist aber (wenn ich mich nicht irre) nur im Teile und Baugruppenmodus vorhanden. - Mapkeys unter #Datei#Optionen>Umgebung >Mapkey-Einstellungen Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Ich glaube, Weko meint "Modell Farben ein/ausschalten". Das gibt es in Ribbon nicht. Das kannst Du nicht in den vordefinierten Gruppen einschalten. Es geht entweder über eine neue Gruppe, oder in die Schnellleiste. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle habe es wieder gefunden, wenn man das Icon rauszieht ist es nicht mehr da ich war im Einzelteil und hier sind diese Icon nicht verfügbar!?!? ist eigentlich nicht gut da ich auch im Baum nach Ke's erweitern will!!!!! und die Farben will ich gerade beim Skizzierer ein und ausschalten; insbesondere bei blau gefärbten Teilen!!! ist wird immer schlimmer mit den neuen Versionen..... gruss weko ------------------ leben und leben lassen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo peterpan2002 in die Schnellleiste beim Einzelteil bekomm ich das "Farben ein/aus" nicht hin auch das "1erweitern" nicht gruss weko ------------------ leben und leben lassen! [Diese Nachricht wurde von weko am 05. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Der Befehl "mapkey" ist auch in keiner Leiste, daher wird es auch nicht angezeigt wo dieser versteckt ist. Zu finden sind die Mapkey-Einstellungen ab Creo unter #Datei #Optionen #Umgebung -> Mapkey-Einstellungen... Wenn man den Button in sein Ribbon einfügt, dann zeigt einem die Suche auch an wo man es selbst versteckt hat ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: hallo peterpan2002 in die Schnellleiste beim Einzelteil bekomm ich das "Farben ein/aus" nicht hin auch das "1erweitern" nicht gruss weko
linke Seite "Befehle wählen aus" umschalten auf "Nicht in Multifunktionsleiste ..." oder "Alle Befehle" (oder so ähnlich) und dann den Befehl auswählen (dort sollten die Befehle auch für den Teilemodus vorhanden sein) Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo weko, wechsle zu dem Menü "Alle Befehle" - dann kannst Du das auch platzieren. Eins ist noch wichtig: es gibt keine "allgemeingültige" Schnellleiste. In jedem Modus wird eine neue gebraucht. Eine für Baugruppe, eine für Teil, eine für Zeichnung, eine fürs Blech, eine für aktives Teil in einer BG, eine für... usw. Und das beste ist - man kann die eine oder andere "fertige" nicht kopieren Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von weko: hallo peterpan2002 in die Schnellleiste beim Einzelteil bekomm ich das "Farben ein/aus" nicht hin auch das "1erweitern" nicht jetzt verstehe ich nichts mehr nun ist auf einmal alles da unter "alle Befehle" habe ich die Befehle jetzt aufgeweckt??? es ist halt so man muß nicht alles verstehen Hauptsache es funkt hoffe nur morgen ist alles noch da hab nun auch in Datei exportiert für alle Fälle auch als Anhang falls ein anderer es auch braucht!gruss weko
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von weko: hallo NicoFTB wo finde ich "Mapkey" um in in den Ribbon einzufügen??? habe jetzt alles gefunden unter "alle Befehle" wo die jetzt herkommen weiß Gott oder meine Augen taugen nichts mehr hoffe es ist morgen auch noch alles da:; habe auch exportiert hier als Anhang falls jemand das braucht oder ich selbst wieviel Leisten gibt es da für Einzelteil; für Baugruppe; und ..... gruss weko
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: wieviel Leisten gibt es da für Einzelteil; für Baugruppe; und .....
Hallo weko, Du solltest Deine Texte vielleicht nicht mit in die Zitate der anderen integrieren, sondern unten drunter schreiben. Ist sonst ein wenig irritierend. Es gibt unzählige Leisten, je nachdem wieviele Module Du im Einsatz hast können das schon 10, 15, 20 werden. - Standby-Modus - Part - in BG aktiviertes Part - Baugruppe - in BG aktivierte Unter-BG - Zeichnung - Zeichnungsrahmen - Zeichnungsvorlage - Layout - Skizzierer - Blechteil - in BG aktiviertes Blechteil ... Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
