  mapkeys
Autor Thema:  mapkeys (1039 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 01. Aug. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Gemeinde,
kann man die mapkeys zum Umschalten der Sichtbarkeit der Bezugsebenen etc. vom teilemodellieren jetzt im Zeichnungsmodus nicht mehr nehmen? Wie kann es trotzdem gehen?
Danke + Gruß
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt immer davon ab, wie der jeweilige Mapkey aufgezeichnet wurde.
Der folgende  Mapkey funktioniert jedensfalls im 3D und in der Zeichnungserstellung.
Im Zeichnungsmodus ist natürlich noch ein Bildneuaufbau nötig, den kann man ja mit in den Mapkey packen (letzte Zeile).
mapkey ee @MAPKEY_NAMEBezugsebenen E/A schalten;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `Utilities`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_util_env`;\
mapkey(continued) ~ Activate `env_dlg` `DtmDsply_PB_DtmPlanes`1 ;~ Activate `env_dlg` `Apply_`;\
mapkey(continued) ~ Activate `env_dlg` `OK_`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewRepaint`;
Beste Grüße
Max
jfr
creo3
M110
erstellt am: 04. Aug. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
", wie der jeweilige Mapkey aufgezeichnet wurde."
Danke - hab ich nachvollziehen können.
