  Dateien verschwinden?!
Autor Thema:  Dateien verschwinden?! (1418 mal gelesen)
ufrigge
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ufrigge an!   Senden Sie eine Private Message an ufrigge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ufrigge
Win 7 64 bit Workstation
Creo Parametric 2.0 M 060
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich (Keyuser) habe das Problem das ein Kollege Dateien im Filesystem vermisst.
Die Baugruppe/ Teile wurden am Montag ins Filesystem gespeichert. Heute wollte der Kollege die Arbeit fortsetzen und er hat festgestellt das einige Dateien im Filesystem fehlten.
Ist euch ein ähnlicher Vorgang (und vieleicht Ursache/ Lösung) bekannt?
DANKE!
Uwe
rüder.NVIDIA.nutzer
Sehen Sie sich das Profil von rüder.NVIDIA.nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an rüder.NVIDIA.nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rüder.NVIDIA.nutzer
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ufrigge 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ist Ihnen der Begriff PDM bekannt? Das ist ein alter Hut...
[Diese Nachricht wurde von rüder.NVIDIA.nutzer am 16. Jul. 2014 editiert.]
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ufrigge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ufrigge:
Hallo allerseits,
DANKE!
Uwe
Sind die Daten wirklich nicht mehr vorhanden, oder nur nicht auffindbar, da in einem anderen (vielleicht an einem nicht erwarteten Speicherort) ? In den meisten Fällen in denen meine Kollegen mit dem Problem auf mich zu kamen, war genau dies das eigentliche Problem, da sich die Kollegen teilweise mit der ProE Speichersystematik nicht auskennen oder einfach unkontrolliert abspeichern.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ufrigge 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem hat rein gar nichts mit dem verwendeten CAD-Tool zu tun, sondern ausschließlich mit der bei Euch verwendeten Systematik der Dateiablage und der Dateisicherung, ggf. auch der Anwenderschulung.
ufrigge
erstellt am: 16. Jul. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für die Antworten.
Wir sind schon ein wenig vorsichtig:
Der Kollege hatte sicherheitshalber eine Kopie(ZIP-Archiv) vom betroffenen Verzeichnis erstellt.
Darin ist alles drin was drin sein sollte. (Nur im Filesystem waren die Dateien weg!)
PDM-System sind wir dran. Wird aber keine PTC-Lösung.
Callahan
erstellt am: 16. Jul. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ufrigge 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wurden diese Dateien gelöscht. Ob vorsätzlich oder versehentlich, könnt nur Ihr herausfinden. Mit Pro/E hat das Ganze rein gar nichts zu tun.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ufrigge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
.... Mit Pro/E hat das Ganze rein gar nichts zu tun. ...
Na ja. Außer dass die Knöpfe "Alle Versionen löschen" und "Alte Versionen löschen" im Dateimenü direckt untereinander stehen und sich um genau einen Buchstaben unterscheiden, wobei die beiden Buchstaben "t" und "l" für Brillenträger eh kaum zu unterscheiden sind.
