  Skizze einblenden nicht möglich?
Autor Thema:  Skizze einblenden nicht möglich? (1154 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Wieso ist es nicht möglich während dem Skizzieren eine andere ausgeblendete Skizze oder anderes ausgeblendetes feature einzublenden?
Oder gibt es da eine Möglichkeit?
Momentan muss ich immer erst aus der Skizze aussteigen, dann das feature einblenden und dann wieder in die skizze rein. Dann erst kann ich darauf referenzieren --> Sehr, sehr umständlich. War schon in WF5 so doch jetzt in creo2.0 ist es noch umständlicher weil noch mehr Klickserei.
Hat jemand einen Tip für mich?
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 11. Jul. 2014 editiert.]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir geht's.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 11. Jul. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade mit WF4 getestet und bemerkt, daß sich eine frühere Skizze wärend dem erstmaligem Skizzieren
eines neuen KE's über dem Modellbaum und RMT einblenden läßt!
Jetzt kommt's aber:
Beim nachträglichen Umdefinieren des KE's funktioniert dasselbe nicht mehr!???
keine Ahnung warum.
Also Auswählen der Skizze im Modellbaum und #Ansicht #Sichtbarkeit #einblenden
oder
Mapkey
oder
Auswählen der Skizze im Modellbaum und die Ein/Ausblend-Buttons der Folien verwenden
arni
Alexx2
design engineer
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 11. Jul. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso funktioniert das bei mir nicht?
Sicher wieder eine leicht zu merkende cryptische config.pro option?
lg
Alex
