  Alternative zu Wildfire bzw. Creo für Privat
Autor Thema:  Alternative zu Wildfire bzw. Creo für Privat (9274 mal gelesen)
gtjgtj
Konstrukteur (hauptsächlich Blech)
Sehen Sie sich das Profil von gtjgtj an!   Senden Sie eine Private Message an gtjgtj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtjgtj
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Konstrukteure und Anwender,
ich arbeite seit Jahren als Konstrukteur mit Pro/E, Wildfire und Creo Elements 5 - habe also eine gewisse Erfahrung im Umgang mit dieser Software.
Nun suche ich etwas in der Art für Privat:
Gerne würde ich damit in 3D alles konstrieren, was mir in die Finger kommt: CarPort, Gartenhaus, Spiegelschrank, Blechkonstruktionen aller Art vom Flaschenöffner bis zum fiesen 3D-Winkel...damit ich es anschließend selbst bauen kann.
Gerne möchte ich meine Pro/E-Kenntnisse nutzen und nicht zu viel Einarbeitungszeit in ein neues Tool stecken.
Das CAD-Prog sollte nicht mehr als 150€ kosten - als Vollversion (also keine Trials oder Testversionen)
Ich möchte gerne auch Pro/E Dateien in und exportieren können - nice to have...Mindestens jedoch DXF-Export.
Und natürlich anständige Zeichnungen erstellen.
Ich möchte es nur privat und nicht kommerziell nutzen.
Gibt es so etwas überhaupt? Zumindest, was meine Preisvorstellung angeht?
Ich würde mich über Ideen freuen. Vielen Dank im Voraus
Star Trek und LCARS
Homepages für den kleinen Mann
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 08. Jul. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtjgtj 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest FreeCAD mal ausprobieren.
Die Software ist - wie auch Pro/E - parametrisch und Open Source, also kostenlos.
Ich habe noch nie damit gearbeitet, wäre aber sehr an einer Meinung dazu interessiert.
Ist nur eine Idee ...
MfG, DonChunior
BOINC - Rechenleistung spenden
gtjgtj
erstellt am: 08. Jul. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von DonChunior:
Oh, sogar kostenlos   Ja, das ist schonmal ein Tipp.
Aber bevor ich es ausprobiere...vielleicht gibt es ja weitere.
Die könnte man hier ja mal sammeln.
Vielleicht erstelle ich mir mal ein oder zwei Referenzteile, die ich mit den verschiedenen Tool versuche zu erstellen. So kann ich dann testen, wie intuitiv man da rankommt und welche Qualität das entsprechende Modell und die Zeichnung hat. Vor allem bei Assemblies.
Würde mich über weitere Ideen freuen - am Besten wäre, wenn jemand auch Erfahrung mit diesen Alternativen gemacht hätte. Danke
Star Trek und LCARS
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 08. Jul. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtjgtj 10 Unities + Antwort hilfreich
Spontan fällt mir noch HeeksCAD ein. Das nutze ich allerdings nur dazu um Step-Dateien in STL zu wandeln, was Creo mit Flächen nicht mag.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtjgtj 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte auch mal eine Schulung bei PTC oder einem PTC-Schulungspartner besuchen, um neue Eindrücke zu bekommen. Als kleines Extra gibt es dann eine kostenfreie Studentenversion dazu.
Alternativ gibt es die Studentenversion auch zu kaufen. Wenn man kein Student ist reden wir von einer Personal Use Lisence, welche im Gegensatz zur Schulungsversion nicht nach einem Jahr abläuft. Den genauen Preis kenne ich aktuell nicht, hat aber mal um die 300€ gekostet, mit Studiennachweis nur etwa um die 100€.
Gruß Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
gtjgtj
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Teddy:
Danke für den Tipp. Ich habe übrigens demnächst eine Schulung - da werde ich mal nach der Studentenversion fragen
Star Trek und LCARS
rybog
Möchtegern-Rentner
Sehen Sie sich das Profil von rybog an!   Senden Sie eine Private Message an rybog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rybog
Creo 11
Inventor 2025
Nvidia RTX3070Ti
Pro/E WF 4.0
Quadro P2200
erstellt am: 09. Jul. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtjgtj 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch PTC Creo Elements/Direct Modeling Express 6.0 - kostenlos!
Relativ einfach zu bedienen, Schulungsbeispiele sind dabei.
Allerdings sind die Baugruppen auf 60 Teile begrenzt.
gtjgtj
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[...] es gibt noch PTC Creo Elements/Direct Modeling Express 6.0 - kostenlos!
Gruß[/B]
Ah, das wusste ich gar nicht, dass es so etwas gibt. Habe jedenfalls noch nie von "PTC Creo Elements/Direct Modeling Express 6.0" gehört - hat sicherlich auch nichts mit Creo (Pro/E) zu tun...?!
Für den Heimgebrauch müsten 60 Teile ausreichen.
Hast du das mal ausprobiert?
Ich werde es mal herunterladen und installieren. Mal sehen, ob ich damit was anfangen kann.
Vielen Dank für den Tipp
Star Trek und LCARS
