  JLink +++ Problem mit der Platzierung
Autor Thema:  JLink +++ Problem mit der Platzierung (1044 mal gelesen)
MrRuby
Sehen Sie sich das Profil von MrRuby an!   Senden Sie eine Private Message an MrRuby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrRuby
Win7, Pro/Engineer WF4.0, Wochenversion: M220
erstellt am: 07. Jul. 2014 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits,
Ich versuche in einem Model ein UDF über JLink zu ergeugen.
Das UDF ist folgendermaßen aufgebaut:
KEs: 1 Skizze, 1 Drehung
Referenzen: 3 Bezugsebenen, 1 Bezugsachse
Hier der Code den ich bisher benutze:
Code:
    public static void start() {
    UDFReference refTop = null;
    UDFReference refFront = null;
    UDFReference refRight = null;
    UDFReference refHorizontal = null;
    Selection sel = null;
    try {
    Session curSession = pfcGlobal.GetProESession();
    Model part = curSession.GetCurrentModel();
    UDFCustomCreateInstructions inst = pfcUDFCreate.UDFCustomCreateInstructions_Create("RING");
    inst.SetDependencyType(UDFDependencyType.UDFDEP_DRIVEN);
    Solid solid = (Solid) part;
    Features datumPlaneFeats = solid.ListFeaturesByType(Boolean.TRUE, FeatureType.FEATTYPE_DATUM_PLANE);
    for ( int i = 0; i < datumPlaneFeats.getarraysize(); i++ )  {
    DatumPlaneFeat datumPlane = (DatumPlaneFeat) datumPlaneFeats.get(i);
    String itemName = datumPlane.GetName();
sel = pfcSelect.CreateModelItemSelection(datumPlane, null);
    if (itemName.equals("OBEN")) {
    refTop = pfcUDFCreate.UDFReference_Create("OBEN_R", sel);
    } else if (itemName.equals("RECHTS")) {
    refRight = pfcUDFCreate.UDFReference_Create("RECHTS_R", sel);
    } else if (itemName.equals("VORNE")) {
    refFront = pfcUDFCreate.UDFReference_Create("VORNE_R", sel);
    Features datumAxisFeats = solid.ListFeaturesByType(Boolean.TRUE, FeatureType.FEATTYPE_DATUM_AXIS);
    for ( int i = 0; i < datumAxisFeats.getarraysize(); i++ )  {
    DatumAxisFeat datumAxis = (DatumAxisFeat) datumAxisFeats.get(i);
    String itemName = datumAxis.GetName();
sel = pfcSelect.CreateModelItemSelection(datumAxis, null);
if (itemName.equals("HORIZONTAL")) {
    refHorizontal = pfcUDFCreate.UDFReference_Create("HORIZONTAL_R", sel);
    sel.Display();
    sel.Display();
    UDFReferences refs = UDFReferences.create();
    refs.set(0,refFront);
    refs.set(1,refRight);
    refs.set(2,refTop);
    refs.set(3,refHorizontal);
    inst.SetReferences(refs);
    // Bis hierher funktioniert alles wunderbar
    solid.CreateUDFGroup(inst);
    } catch (jxthrowable e) {
    e.printStackTrace();
Bis zum gekennzeichneten Punkt, also bis zum setzten der Instructions, funktioniert alles super. Aber wenn JLink versucht das UDF zu platzieren kommt die Fehlerdiagnostik (siehe Screenshot)
Kann mir vielleicht jemand verraten, was ich da falsch mache?
MrRuby
