  Nachträgliche Trennung des Bauteils (Entformung)
Autor Thema:  Nachträgliche Trennung des Bauteils (Entformung) (2979 mal gelesen)
dirtydevil1
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von dirtydevil1 an!   Senden Sie eine Private Message an dirtydevil1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirtydevil1
Creo Elements Pro
erstellt am: 18. Jun. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das angehängte Spritzgussbauteil an der eingezeichneten (blauen) Kurve trennen, weil es sonst nicht montierbar ist. Das Bauteil ist innen hohl, also rein technisch funktioniert die Entformung so, allerdings bekomme ich es in ProE nicht hin.
Meine erste Überlegung war es einen Schnitt zu erzeugen, allerdings funktioniert das ja nur zwei Dimensional.
[Diese Nachricht wurde von dirtydevil1 am 18. Jun. 2014 editiert.]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
die Haudraufmethode wäre ein Baugruppen-Materialschnitt.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
dirtydevil1
Maschinenbauer
Creo Elements Pro
erstellt am: 18. Jun. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich auch schon überlegt, allerdings kommt dann wieder das Problem, dass es nur 2Dimensional geht, weil der Materialschnitt in der BG ja nur beim drehen bzw. extrudieren funktioniert (oder täusche ich mich??). Ich könnte höchstens versuchen immer einzelne Teile raus zu schneiden bis alles weg ist.
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 18. Jun. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dirtydevil1:
Hallo dirtydevil1,
du könntest nachträglich mit Flächen die Schnittkontur erzeugen. Die einzelnen Flächen verschmelzen/zusammenführen, mit Berandungsverbunden die Flächen schließen und das entstandene Verbundvolumen vom Bauteil herausschneiden.
Vielleicht kannst du zur Erzeugen der Flächen deine sizzierten Kurven nutzen.
Werner
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 18. Jun. 2014 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtydevil1 10 Unities + Antwort hilfreich
würde vorschlagen aus den Schnittkurven zunächst Berandungsflächen zu erstellen. Dazu brauchtst du jeweils idealerweise 4 Berandungselemente. Die Teilelemente kannst Du Sammelflächen Vereinen/verschmelzen und dadurch die Trennebene modellieren. Die erstellte Sammalflächen muss das Volumen vollständig trennen (d.h. die Sammelfläche muss an allen Stellen mind. bis zur Volumenberandung reichen). Dann ist die Sammelfläche nutzbar um das Volumen damit zu beschneiden. Um den zweiten Teil zu erhalten das Volumen zuvor kopieren.
B.
dirtydevil1
Maschinenbauer
Creo Elements Pro
erstellt am: 23. Jun. 2014 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, hat einwandfrei geklappt
Hab dann noch eine Assembly erstellt um die beiden Teile zusammen darzustellen.
