  Riemen verdrehen
Autor Thema:  Riemen verdrehen (2220 mal gelesen)
Bolandil
Sehen Sie sich das Profil von Bolandil an!   Senden Sie eine Private Message an Bolandil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bolandil
erstellt am: 17. Jun. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir über eine Skizze und anschließendem Körper->Ziehen einen Keilriemen erstellt. Der Riemen treibt 3 Räder an und ist über dieverse Spannrollen gespannt (Die rechte Umlenknrolle ist noch nicht eingebaut). Mein Problem ist folgendes: Das rechte Rad ist um 90° gedreht. Um den Riemen zu verdrehen hab ich Krümmen benutzt, allerdings verdreht der Riemen sich nicht symmetrisch, die Mitte des verdrehten Teils endet ausserhalb der Mitte. Bei dem Riemen sieht man, dass das Lastrum um das Leertrum "herumgedreht" wird. Ich lad mal Bilder und die *.prt hoch, vllt weiß ja jemand eine Antwort.
(Da ich irgendwie grad nicht mit dem Dateiupload zurecht komme ist hier der  Link zu den Dateien)
Gruß Chris
erstellt am: 17. Jun. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Krümmen-Tool ist für manche Anwendungen ganz nett, bringt aber recht undefinierbare Ergebnisse.
Wenn es genau sein soll, wirst Du um 3 einzelne KE's nicht drumherum kommen.
Bolandil
CATIA V5R26
Win10
Office2016
erstellt am: 18. Jun. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade dass es dafür keine bessere Einstellung gibt. Wie meinst du das mit 3 KE´s? Ein KE vorne die beiden Scheiben, ein KE hinten die gedrehte Scheibe und als 3. KE dreidimensionale Verbindung?
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Leitkurve erstellen:
Mache Skizze 1 in der Draufsicht, vom Eckpunkt Quadrat links nach Quadrat rechts.
Mache Skizze 2 in der Seitenansicht.
Beide Skizzen markieren und "Schneiden".
Es entsteht eine 3. Kurve.
Zug-Verbund-KE:
2 oder mehr Quadrate in der gewünschten Position zeichnen und der Leitkurve entlang ziehen.
Aufgefallen ist mir noch, dass die Entfernungen bei deinem Krümmenversuch rechts und links unterschiedlich sind.
Versuche mal nur das mittlere Stück zu krümmen und den Rest nachträglich zu erstellen. Vielleicht bringt dir das das gewünschte Ergebnis.
