 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Gleiche Teile in Baugruppen sortieren (1000 mal gelesen)
J. Deibler Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 07.10.2011 Pro Intralink 9.1 Wildfire 5.0
erstellt am: 17. Jun. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit in einer Baugruppe, schnell Teile im Modellbaum zu sortieren? Ich würde es gerne so haben, dass mehrfach eingebaute Teile untereinander platziert sind. Wir arbeiten mit WF 5
Teddy Mitglied Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
 Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 17. Jun. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J. Deibler
Hallo Deibler, drag and drop, also einfach untereinander ziehen. Allerdings kann das dazu führen, dass je nach Abhängigkeit einzelne Komponenten immer wieder dazwischen liegen. Am Besten beim Zusammenbau mit der Option Wiederholen oder Mustern arbeiten, das erspart Sortierarbeit und geht sehr schnell beim Einbau. Gruß Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Deibler Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Das weiß ich natürlich. Ich habe jetzt aber das Problem, das ich ein halb fertige Baugruppe bekommen habe in der alle Teile durcheinander eingebaut sind. Meine Frage zielt darauf ab ob es da eine Funktion gibt die dieselben Teile untereinander sortiert. Mit der drag and drop Methode bin ich da ja ewig dran.
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 17. Jun. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J. Deibler
Zitat: Danke für die schnelle Antwort. Das weiß ich natürlich. Ich habe jetzt aber das Problem, das ich ein halb fertige Baugruppe bekommen habe in der alle Teile durcheinander eingebaut sind. Meine Frage zielt darauf ab ob es da eine Funktion gibt die dieselben Teile untereinander sortiert. Mit der drag and drop Methode bin ich da ja ewig dran.
Du kannst mit Hilfe der Suchfunktion ("Komponente") nach den Bauteilen suchen, alle markieren und auf einmal an eine Position im Baum schieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
