  Aufruf eines alten Threads / Anzeigen von Vererbten Bezügen auf der Zeichnung
Autor Thema:  Aufruf eines alten Threads / Anzeigen von Vererbten Bezügen auf der Zeichnung (975 mal gelesen)
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
nach langer Inaktivität melde ich mich heute mit einer Frage zurück.
Über die Suchfunktion bekomme ich bei der Suche nache: "vererbung bezug zeichnung" u.A. folgendes Ergebnis:
Pro ENGINEER : Vererbung, Bezugsreferen Form- und Lagetoleranz
PRO-biose am 14.08.2006 um 14:33 Uhr (0)
Mahlzeit,nachdem ich bisher nur als Lurker hier mitgelesen haben, und meist auch fündig wurde, habe ich heute mal ein PRO/Blem, dass mich dem 500m AMOK-Lauf nahe bringt.Ich habe ein Spritzgussteil, das in mehreren Varianten über ein Werkzeug mit Wechseleinsätzen realisiert werden soll. Um Fehler zu vermeiden, soll die Gleichteilgeometrie über Vererbung generiert werden, anschließend werden die werkzeuggebundenen Abweichungen im "Erbe" modelliert. Das Problem: Form-und Lagetoleranz auf der Zeichnung.Ich kan ...
Dazu gibt es dann folgenden Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/011916.shtml#000000 <- der leider zu einem anderen Beitrag führt.
Eine Suche über google nach 'ww3.cad.de PRO-biose AMOK' liefert eine ähnliche Vorschau aber den gleichen Link und damit auch den falschen Beitrag. Liegt hier eventuell ein Fehler in der Datenbank auf dem WebServer vor?
Grund meiner Suche ist folgender:
Ich erstelle eine Zeichnung eines Teils mit einer Vererbung und möchte für eine Bezugsebene (Bezug für geometrische Toleranz, nicht einfaches Datum) aus der Vererbung den Bezug in der Zeichnung zeigen. Wenn ich auf Zeigen/Wegnehmen gehe, sehe ich den Bezug zwar hellgrau am Modell, kann ihn aber nicht zum Zeigen auswählen.
Gibt es ein Möglichkeit, Bezüge aus einer Vererbung zu zeigen?
Gruß Marco
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody333 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobody333:
...' liefert eine ähnliche Vorschau aber den gleichen Link und damit auch den falschen Beitrag. Liegt hier eventuell ein Fehler in der Datenbank auf dem WebServer vor?
Wenn ich mich recht erinnere, wurde der Originalbeitrag komplett am 14.08.2006 so gegen viertel vor drei vom User PRO-biose gelöscht.
Manchmal werden dann freigewordene Beitragsnummern wieder verwendet. So wohl auch in diesem Fall...
Warum allerdings selbst die Suchmaschinen da noch nicht wieder mal nachgelesen und aktualisiert haben, kann ich nicht sagen.
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
PS: Ich erinnere mich natürlich nicht - aber im Protokoll steht es so ....
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs Nachsehen Andreas.
Original erstellt von AndreasK:
... wurde der Originalbeitrag komplett am 14.08.2006 so gegen viertel vor drei vom User PRO-biose gelöscht. ...
Kann in diesem Fall einer mit ähnlich gutem Gedächtnis  oder aktuellem Wissen rund um die Materie Vererbung + Zeichnungsableitung mit Zeigen von Bezügen und Form- und Lagetoleranzen sagen, ob und wie ich die Bezugskennzeichen zeigen lassen kann?
Ein 'es geht nicht' hilf mir auch. Dann kann ich mit suchen/probieren aufhören.
Danke vorab.
Gruß Marco
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobody333 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit Bezugsebenen als Bezüge ist das so,
diese lassen sich in der Vererbung nicht mehr anzeigen.
Aber Bezugsachsen lassen sich in der Zeichnung der Vererbung anzeigen.
Keine Ahnung warum!
Arni
