  Modelle mit externen Referenzen in Zeichnung
Autor Thema:  Modelle mit externen Referenzen in Zeichnung (1244 mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Pro ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Darstellungsprobleme wenn ich in einer Baugruppe Teile verbaut habe, die nur aus externen Referenzen bestehen. Und zwar werden diese in manchen Zeichnungsansichten normal und in anderen mit der selben Einstellung nicht normal (durchscheinen der externen Referenz durch davor liegende Bauteile) dargestellt.
Leider kann ich die externen referenzierten Modelle nicht ersetzen und muss sie verwenden.
Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann?
Grüße, Letscho
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich wirklich um die selben Einstellungen ?
Ich nehme an, daß die Modelle mit den externen Referenzen Flächenmodelle sind und nicht in Solids umgewandelt wurden. Daher sollte die Einstellung zu verdeckten Kanten für Sammelflächen "HLR für Sammelflächen" auf Ja stehen.
Desweiteren ist es für Schnittansichten wichtig, daß die Schnitte durch Modell und Sammelflächen definiert wurden.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
