  Blechverteilung in Creo
Autor Thema:  Blechverteilung in Creo (1345 mal gelesen)
Stabio
Sehen Sie sich das Profil von Stabio an!   Senden Sie eine Private Message an Stabio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stabio
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier bei mir im Betrieb überlegen wir schon eine gewisse Weile, ob es möglich ist, mit Creo eine Blechaufteilung zu generieren.
Also, dass das Programm mehrere Blechteile auf einer Blechplatte ideal verteilt, um zu ermitteln, welche Größe bestellt werden sollte.
Das es Programme gibt, die genau diese Funktion haben, ist bekannt, jedoch könnte Creo so etwas auch besitzen.
Vielen Dank schonmal für alle Antworten
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stabio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stabio:
Ja
Aber nicht im Standardprodukt.
http://de.ptc.com/product/creo/nc-sheetmetal-extension
HTH
Servus Alois
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 23. Mai. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stabio 10 Unities + Antwort hilfreich
...das "Verteilen" wird auch als "Nesting" bezeichnet.
Vielleicht hilft dir der Begriff bei der Suche nach einer
geeigneten Lösung.
Meiner Meinung nach brauch man dafür - wie Alois schon schreibt -
die NC-Sheetmetal-Lizenz.
Aber vielleicht gibt es ja auch eine Alternative dazu?
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
