  .mtl Materialdateien Datenbank
Autor Thema:  .mtl Materialdateien Datenbank (1719 mal gelesen)
EnerMech
Sehen Sie sich das Profil von EnerMech an!   Senden Sie eine Private Message an EnerMech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EnerMech
Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 20. Mai. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt einer von euch eine Datenbank für .mtl Materialdateien. Ich habe leider nicht die Zeit das jedesmal selbst zu erstellen und für mich sind die genauen daten auch nicht so wichtig, es geht hauptsächlich um die Masse und das dann in der Zeichnung das richtige Material im Kopf steht.
Und ja, ich habe die Suche bemüht, aber nichts brauchbares gefunden bzw. error und offline etc..
Danke an alle helfenden!
[Diese Nachricht wurde von EnerMech am 20. Mai. 2014 editiert.]
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EnerMech 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EnerMech:
... eine Datenbank für .mtl Materialdateien. Ich habe leider nicht die Zeit das jedesmal selbst zu erstellen und für mich sind die genauen daten auch nicht so wichtig, es geht hauptsächlich um die Masse und das dann in der Zeichnung das richtige Material im Kopf steht. ..
Keine wirkliche Hilfe als nur den Hinweis, die eigene Materialdatei tatsächlich
selbst aufzubauen. Solltest Du STOOLS von Inneo haben, wird Dir geholfen.
Ansonsten wird der eigene Aufbau unumgänglich, dafür aber übersichtlich im Laufe der Zeit.
lg
holli
