  Kantendarstellung von Rohr-KE in Zeichnung
Autor Thema:  Kantendarstellung von Rohr-KE in Zeichnung (1347 mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Pro ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Mai. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende nun schon eine Weile die Rohr-KE (Einfügen/Spezial/Rohr) und bin auch soweit ganz zufrieden mit ihr. Jedoch macht sie mir bei der Zeichnungserstellung immer mal wieder Probleme. Daher wollte ich fragen ob jemand eine Lösung hat für das folgende Problem:
In der Zeichnung werden je nach Ansicht die tangentialen und vertikalen Linien nicht korrekt dargestellt (siehe Bild). Im Modell sieht man, dass das Rohr bis in den Körper geht und in der Zeichnung fehlt die Linie.
Meine Frage: Weiß jemand wie ich das ändern kann?
Grüße, Letscho
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 19. Mai. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von letscho:
Grüße, Letscho
Keine Kollisionen zwischen den Modellen konstruieren. Wenn Modelle kollidieren (evtl. auch an einer ganz anderen Stelle) hat ProE immer wieder Berechnungsprobleme und stellt dann einige Linien in der Zeichnung nicht korrekt dar.
Wenn jemand eine brauchbare Lösung für dieses Problem hat (nicht "in der Zeichnung nachskizzieren mit Verwende-Kante"   ) würde ich die auch gerne kennen lernen.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 19. Mai. 2014 editiert.]
