  Stücklisten sortierung nach Einreihenfolge
Autor Thema:  Stücklisten sortierung nach Einreihenfolge (1171 mal gelesen)
hebl
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von hebl an!   Senden Sie eine Private Message an hebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hebl
creo elements/pro 5.0
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt, mußte keine Duplikate/Ebene auswählen und siehe da, paßt! Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von hebl am 21. Mai. 2014 editiert.]
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 21. Mai. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hebl.
Kan n es sein, dass Du für den Wiederholbereich die Einstellung "keine Duplikate" verwendest? Dann ist das immer so. Du musst dann entweder auf "Duplikate" oder "Keine Dup/Ebene" umschalten...
HTH
Smoochy.
hebl
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt, mußte keine Duplikate/Ebene auswählen und siehe da, paßt! Vielen Dank. Leider hab ich jetzt Ausversehen meine Frage überschrieben. Peinlich
hebl
