  Zug-Verbund-KE mit linearen Verbindungslinien
Autor Thema:  Zug-Verbund-KE mit linearen Verbindungslinien (3324 mal gelesen)
baum089
Sehen Sie sich das Profil von baum089 an!   Senden Sie eine Private Message an baum089  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baum089
Creo Elements/Pro Schools Edition 5.0
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus an alle!
erst mal: ich bin Neueinsteiger, geht also nicht allzu ruppig mit mir um
ich habe die suchfunktion schon genutzt und bin auch nach längerer suche nicht fündig geworden! hier also mein scheinbar einfaches problemchen:
ich brauche ein zug-verbund-ke, um eine sich ändernde querschnittsfläche entlang einer raumkurve zeichnen zu können. das klappt auch soweit. nur würde ich gerne wissen, wie man dem programm mitteilen kann, dass es die verbindungspunkte der einzelnen schnittflächen (in meinem fall 4 stück, rechteckförmig) LINEAR verbinden soll?! ich möchte nämlich (holz)bretter zeichnen, deren wände ich dann gerne mit den geraden des zug-verbund-ke's verschmelzen lassen würde...
bei mir entstehen immer gekrümmte bahnen als verbindungslinien (meine raumkurve ist eine ebene spirale).
wäre für jede hilfe dankbar.. hänge schon länger an diesem problem
grüße
baum089
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum089 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baum089:
Eine gebogene Raumkurve führt zu gebogenen Verbindungslinien. Wenn Du also gerade Verbindungslinien haben willst muß auch die Raumkurve aus entsprechenden Linienelementen bestehen.
Bei meinen Bildern habe ich eine eckige Spirale in einer Ebene skizziert. Und siehe da die Verbindungslinien sind auch linear.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
baum089
erstellt am: 16. Mai. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan für Deine Hilfe!
Ganz allgemein scheint das so nicht zu stimmen, dass gebogene Raumkurven zu gebogenen Verbindungslinien führen müssen. Beispiel im Anhang (wieso das Programm die leichte Krümmung einzeichnet verstehe ich nach wie vor nicht).
Aber davon abgesehen ist das eigentlich auch nicht mein Problem. Meine Raumkurve besteht aus geraden Linien und Kreiselementen. An den Kreiselementen sollen natürlich auch kreisförmige Verbindungslinien zwischen den Anfangs- und Endpunkten der Schnittflächen entstehen. Mir geht es aber um die geraden Linien. Hier hätte ich gerne lineare Verbindungslinien zwischen Anfangs- und Endpunkten der Schnittflächen,  bei denen sich übrigens nur eine Dimension ändert. Die Tiefe bleibt sozusagen konstant, nur die Breite soll sich ändern und das eben mit linearen Verbindungslinien... Ich bekomme das nach wie vor nicht hin. Ein Negativbeispiel ist ebenso im Anhang.
Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie das eingestellt werden kann?
Jede Hilfe wär' der Hit!
Moritz
baum089
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat wirklich garkeiner eine Lösung parat??
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum089 10 Unities + Antwort hilfreich
im Reiter "Optionen" im Zug-Verbund-KE "Umfangsteuerung" einstellen.
Das gibt dann gerade Verbindungen.
Beste Grüße
Max
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Mai. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum089 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Max,
ich fürchte, Du irrst Dich.
Was aber auf JEDEN FALL zum Erfolg führt, wäre z.B. die Funktion "Verbund", statt des "Zug-Verbund-KEs".
-> Einfügen
-> Verbund
-> Körper
-> Allgemein
-> Schnitte auswählen
-> "Gerade" statt "Glatt"
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 19. Mai. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum089 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Nina,
ich fürchte wenn Du sagst "Du irrst Dich" dann irrst Du Dich.
Bei mir funktioniert das nämlich, sieht zumindest so aus (mit Creo2 und CEP5.0 kurz getestet).
[EDIT]Gerade nochmal genauer betrachtet: Geht nur, wenn die Skizzen symmetrisch zur Leitkurve sind und es sich um einen rechten Winkel handelt. Sonst verziehts die Linien[/EDIT]
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Mai. 2014 editiert.]
erstellt am: 19. Mai. 2014 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 19. Mai. 2014 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum089 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
...Geht nur, wenn die Skizzen symmetrisch zur Leitkurve sind und es sich um einen rechten Winkel handelt...
eben.
LG, Nina
baum089
erstellt am: 20. Mai. 2014 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch für eure Mühe, vor allem Dir Nina,
habe mein Problem u.a. mit Deinem Tipp gelöst!
Moritz
