  Anzeige Schattiert mit Kanten möglich wie?
Autor Thema:  Anzeige Schattiert mit Kanten möglich wie? (4763 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wie kann ich in ProE/Wildfire5/CreoElements/pro5/whatever die Sichtbarkeit des Modelles so wie beim PVZ-Viewer einstellen und zwar "schattiert mit Kanten" (so wie das in SolidWorks standardmäßig der Fall ist).
Wenns der Viewer kann sollte diese Darstellung doch auch in ProE möglich sein oder?
Beim normalen schattierten Modus ist die Darstellung sehr schlecht und im Wiremodus ist alles noch schlimmer und CPU lastig und die Funktion "Erhöhter Realismus" ist wohl nur ein schlechter ptc-Scherz. --> Ich brauche Schattiert mit Kanten im Viewport!
Vielen Dank für Hilfe schonmal im Voraus
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 16. Mai. 2014 editiert.]
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
#View #DisplaySettings # ModellDisplay auf den Reiter "Shade" und dort "with edges" anhaken.
Für die dauerhafte Einstellung in der config.pro  show_shaded_edges YES
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Alexx2
design engineer
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Shaded edges funktioniert, allerdings sind die edges genau in der Farbe wie die Schattierung, --> die Darstellung ist nicht viel besser bzw. in dieser Form sinnlos.
Gibts ne Möglichkeit einzustellen, dass die edges in Schwarz oder in Dunkelgrau erscheinen?
Vielleicht lässt sich das irgendwie einstellen?
EDIT: Habe alle möglichen Farbeinstellungen gefunden: prehighlight, primary, secondary usw. - aber für die Edges es KEINE EINZUSTELLENDE OPTION ? --> Na das ist wieder mal eine sehr innovative Lösung von ptc. Gratulation!
lg
Alex
appi
Sehen Sie sich das Profil von appi an!   Senden Sie eine Private Message an appi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für appi
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexx
Das lässt sich schon einstellen. Es braucht aber einen gewissen Aufwand dazu. Du musst erstens die von Stefan erwähnten Einstellungen vornehmen und zweitens jedem Teil die Farbe schwarz (oder dunkelgrau, je nach gewünschter Kantenfarbe) zuweisen. Anschliessend auf dem Teil eine Fläche auswählen und mit der rechten Maustaste "Körperflächen" wählen und diesen eine andere Farbe zuweisen. --> Siehe Bild.
Ob sich der Aufwand für dich lohnt, musst du selbst entscheiden. Einen Teil der Arbeit kannst du vereinfachen, wenn du deine Config  und deine Startteile entsprechend anpasst und allenfalls noch mit einem Mapkey arbeitest.
Nachteil dieser Darstellung: Es wird jedes neue KE in schwarzer Farbe in dein Teil eingefügt.
Gruess
Appi
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab Creo gibt es die Option ohne Farben-'fuscherei'.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Alexx2
design engineer
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 16. Mai. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich hab doch Creo (siehe Profil)...oder doch nicht?
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 16. Mai. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alexx2:
Du hast Creo Elements (ursprünglich Wildfire 5). Wenn hier von Creo gesprochen wird ist i.A. Creo Parametrics 1.0 oder 2.0 gemeint, also die Nachfolgerversionen. Leider ist die Namensvergabe bei der Wildfire5/Creo Elements 5 nicht so glücklich.
Gruß Stefan
Alexx2
design engineer
Creo 2.0 M100
Win7X64
erstellt am: 19. Mai. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso. Ja ist ja ne sehr gefinkelte Marketingstrategie die da ptc wieder eingefallen ist.
Frei nach dem Motto: Ich nenn meinen alten roten Simca um zu Ferrari - dann verkauft sich das Ding sicher gleich besser. Wehe man sieht unter die Motorhaube
Ein Schelm der dabei pöhses denkt.
Naja - die sollten erst mal am CAD-die Bugs ausmärzen und an der Bedienbarkeit werkeln anstatt sich dauernd neue Namen für den gleichen alten Dreck auszudenken.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grundsatz gebe ich Dir bei Deiner Kritik an PTC ja Recht, allerdings schießt Du auch übers Ziel hinaus. Wildfire 5 ist nunmal nicht mehr aktuell, Dein Problem ist bereits ab Creo 1.0 gelöst.
Also: Entweder ein Upgrade machen oder mit den alten Macken leben.
Gruß Frank
