  VB CopyAndRetrieve
Autor Thema:  VB CopyAndRetrieve (1327 mal gelesen)
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stecke mit der VB-Programmierung noch in den Kinderschuhen und habe ein Problem, mit dem ich nicht recht weiterkomme:
Ich möchte das aktive Modell (PRT) kopieren und das kopierte Modell dann aufrufen. Das sollte mit der Funtktion IpfcModel.CopyAndRetrieve() funktionieren. Nur bringe ich es leider nicht soweit.
Hier ist mein bisheriger Code:
    Function SaveCopy_ProE_File(session As IpfcBaseSession, eModelType As EpfcModelType, sModelName As String) As IpfcModel
        Dim CModel As IpfcModel
        Dim Model As IpfcModel
        Dim oWindow As pfcls.IpfcWindow
        Dim oModelDescriptorCreate As New CCpfcModelDescriptor
        Dim oModelDescriptor As IpfcModelDescriptor
        'Create a modeldescriptor to the Pro/E Model
        oModelDescriptor = oModelDescriptorCreate.Create(eModelType, sModelName, "")
        Model = session.CurrentModel
        CModel = Model.CopyAndRetrieve(sModelName, "") ' das funktioniert nicht
        '        IpfcModel.CopyAndRetrieve()
        'Create a new window which displays the Pro/E Model
        oWindow = session.OpenFile(oModelDescriptor)
        'Activate the new window
        oWindow.Activate()
        'Return the Pro/E Model
        SaveCopy_ProE_File = session.CurrentModel
    End Function
Hat jemand einen Tip, wie das gehen könnte? Ich habe zu den "Model Operations" bisher keine Beispiele gefunden, die mir weiterhelfen konnten.
Gruß Stefan
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Function CopyAndRetrieve  (NewName as String, Instructions as IpfcCopyInstructions [optional]) as IpfcModel
Instructions:
Reserved for the future. Pass null
pass null ist kein leerer String, sondern in VB nothing.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico,
vielen Dank! Jetzt funktioniert es. Üs sind unterwegs.
Gruß Stefan
