  CREO 18.1 DWG Import Blatt- und Modellbereich
Autor Thema:  CREO 18.1 DWG Import Blatt- und Modellbereich (827 mal gelesen)
KaDa
Sehen Sie sich das Profil von KaDa an!   Senden Sie eine Private Message an KaDa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaDa
SWX
INV
ACAD
erstellt am: 15. Mai. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Lieferant bemängelt, dass er mit CREO 18.1 unsere DWGs welche nur den Blattbereich nutzen, nicht einlesen und weiterverwenden kann.
Ist das bei CREO nicht möglich oder kann man CREO so konfigurieren, dass sowohl Modell- als auch Blattbereich aus DWGs einlesen und verarbeiten werden können?
Bin über jeden Hinweis dankbar.
Hat ein Mensch eine CREO Import/Export Liste die mir gepostet werden kann?
Danke für jeden Tipp.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 16. Mai. 2014 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaDa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KaDa,
einen Tipp habe ich, du bist jetzt im Pro/E-Forum. Creo 18.1 scheint allerdings CoCreate zu sein. Demnach würde ich es in dem Forum mal versuchen.
Hier noch ein Link zum Forum
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
