  Creo 2.0 Berandungsverbund Zwischenskizzen
Autor Thema:  Creo 2.0 Berandungsverbund Zwischenskizzen (2717 mal gelesen)
Polar-Frisch
Sehen Sie sich das Profil von Polar-Frisch an!   Senden Sie eine Private Message an Polar-Frisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polar-Frisch
Creo 2.0 Student Edition
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach eifriger Suche und einem gequälten Dienstag Morgen habe ich mich entschlossen diesen Post zu verfassen.
Dieses löffelartige Konstrukt soll über einen Berandungsverbund in ein Solid verwandelt werden. Allerdings bekomme ich es nicht hin die einzelnen Flächen zwischen den Skizzen so anzupassen, dass es sich zumindest ungefähr dem gewünschten Profil anschmiegt.
Ebenso habe ich ein Problem die Spitze des besagten Löffels mit dem Rest zu verbinden.
Wahrscheinlich ist die Lösung wieder mal trivial, aber ich komm einfach nicht drauf...
Könnte mir jemand hierbei nen Tipp geben?
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polar-Frisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polar-Fisch,
zunächst die Schnittpunkte in der Skizze aufteilen. Danach in Richtung 1 die beiden Kurven wählen die schon an Flächen anliegen und danach in Richtung 2 die obere 'Abschlusskurve' wählen.
Beachte allerdings, dass Creo bei 3-Kurvenflächen Probleme haben kann.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
